이 탭을 사용하여 컨텐츠 라이브러리의 기본값을 설정할 수 있습니다.
컨텐츠 라이브러리 관리 |
파일 위치 경로, 선택 그룹 및 표준을 지정합니다. |
표준 컨텐츠 필터 표준 컨텐츠에 대한 필터를 지정합니다. |
삽입 시 컨텐츠 동작 |
배경 객체 숨기기 표준 부품을 도면 영역에서 다른 객체의 위쪽에 배치하면 자동으로 숨기기 상태가 작성됩니다. Mechanical 구조를 활성화하면 AutoCAD Mechanical은 AMSHIDE 명령을 사용하여 숨기기 상태를 작성합니다. 그렇지 않을 경우 AM2DHIDE 명령을 사용합니다. |
2D 숨기기 버튼 숨겨진 모서리가 대시선으로 표시되는지 아니면 표시되지 않는지를 지정합니다. 버튼 면은 그래픽으로 현재 선택을 표시합니다. |
중심선 그리기 대칭적 표준 부품이 도면에 삽입될 경우 중심선을 그립니다. |
표준 부품 도면층에 표준/사용자 부품 그리기 표준 부품 도면층(도면층 이름이 문자 N으로 끝남)에 표준 부품 및 피쳐를 작성하도록 시스템에 지시합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 일반 Mechanical 도면층에 표준 부품이 작성되고 표준 부품의 가시성을 켜거나 끄는 기능을 사용할 수 없습니다. |
나사 연결을 위한 투영 길이 규칙 적용 VDI 2230의 규칙과 비슷한 규칙을 따라 나사 연결을 위한 중심선의 투영 길이를 설정합니다. 여기서 나사 중심선의 투영 길이는 연관된 너트 길이의 1.5배가 되어야 합니다. |
객체 특성 재지정 |
도면층 그룹에 표준/사용자 부품 작성 표준 부품이 특정 도면층 그룹에 작성되도록 지정하고 도면층 그룹의 이름을 지정할 공간을 제공합니다. |
숨겨진 도면층에 표준/사용자 피쳐의 정면도 작성 은선을 사용하여 표준 피쳐의 정면도를 그리도록 시스템에 지시합니다. |
표준 컨텐츠에 대한 기본 표시 |
표준 컨텐츠가 도면에서 표준, 기호 또는 단순화로 표시되는지 지정합니다. 이미지는 선택 결과를 보여줍니다. |
