이 대화상자를 사용하여 배치 모드에서 뷰포트를 정의 및 작성하거나 뷰포트를 편집할 수 있습니다.
축척
뷰포트의 축척을 설정합니다. 사전 설정된 값을 선택하거나 원하는 축척을 입력합니다. 예를 들면 3:1 축척을 지정하려면 3.0 또는 3.1(3:1로 변환됨)을 입력합니다.
일시적으로 도면으로 되돌아갑니다. 그런 다음 다른 축척 영역, 치수 또는 축척 문자와 같이 축척을 정의하는 도면요소를 선택하여 편집 중인 뷰포트의 축척을 설정할 수 있습니다.
경계 <
도면에 축척 영역을 설정합니다. 이 축척 영역은 뷰포트의 모양, 크기 및 축척을 설정합니다. 이런 방식으로 뷰포트는 축척 영역에 부착됩니다. 따라서 축척 영역을 변경하면 해당 뷰포트에 자동 적용됩니다.
중간점
도면 내 선택 지점에 뷰포트를 부착합니다. 이 지점이 뷰포트의 뷰 대상입니다. 중간점은 뷰포트의 모양이나 축척을 지정하지 않습니다.
분리
뷰포트가 부착되어 있는 축척 영역이나 중간점에서 뷰포트를 분리합니다.
축척에 따라 줌
선택한 축척이 반영되도록 뷰포트 줌 비율을 설정합니다. 이 작업은 대화상자를 닫은 후에 수행됩니다.
재축척 수행
도면의 객체를 재축척합니다. 이 작업은 치수 문자 높이 및 기호 크기의 축척에도 영향을 미칩니다.
축척을 변경하면 이 옵션이 자동으로 선택됩니다.
새로 만들기 <
뷰포트의 경계를 다시 정의합니다.
이동 <
뷰포트의 경계를 이동합니다.
활성 뷰
뷰포트를 활성화합니다.
은선(은선플롯)
뷰포트에서 선을 숨기는 은선(Hideplot) 명령을 사용합니다.
