이 대화상자를 통해 AMDWGVIEW 명령을 사용하여 작성하는 도면 뷰를 지정할 수 있습니다.
뷰 유형 작성할 뷰 유형을 지정합니다. |
기준
선택한 방향에 따라 부품의 첫 번째 도면 뷰를 작성합니다. |
다중
대화상자로 돌아가지 않고 모체 뷰의 다중 투영 뷰를 작성합니다. 직교 뷰 및 등각투영 뷰를 원하는 대로 배치합니다. |
직교
기존 뷰를 기준으로 직교 투영 뷰를 생성합니다. 모체 뷰, 투영 방향 및 뷰 배치 위치가 있어야 합니다. |
보조
부품의 기존 뷰를 기준으로 하여 보조 뷰를 작성합니다. 모체 뷰, 투영 뷰를 지정할 두 점 및 배치 위치가 있어야 합니다. |
등각투영
앞/왼쪽, 앞/오른쪽, 뒤/왼쪽 또는 뒤/오른쪽 표시를 사용하여 모체 뷰의 뷰를 작성합니다. |
상세
모체 뷰의 일부에 대해 확대된 뷰를 작성합니다. 직사각형이 아닌 뷰포트를 작성하여 모체 뷰의 뷰 부분을 정의할 수 있습니다. |
간략
연장된 부품의 기존 뷰를 기준으로 간략 뷰를 작성합니다. |
데이터 세트 새 뷰에 사용할 데이터 세트를 지정합니다. |
활성 부품
뷰에 대한 활성 부품을 사용합니다. |
전개도
뷰에 대해 선택한 전개도를 사용합니다. |
선택
뷰에 대해 선택한 객체를 사용합니다. 주:
Autodesk Inventor 문서에 링크된 도면 파일에 대해서는 객체 선택만 지원됩니다. |
그룹
지정된 객체 그룹을 사용합니다. 이 옵션은 도면에 객체 그룹을 정의한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
배치 선택한 배치에 뷰를 배치합니다. |
방향 도면 뷰의 방향을 선택합니다. |
특성 뷰 특성을 제어합니다. |
축척 뷰의 축척을 설정합니다. |
모체에 상대적인 모체 뷰에 상대적으로 뷰를 축척할지 여부를 지정합니다. |
상세 기호 상세도 및 단면도에 대한 문자 레이블을 제어합니다. |
레이블 패턴 기호 표준에 의해 제어된 패턴에 따라 뷰 이름을 지정합니다. 패턴에서는 상세 레이블 <Detail_Label> 및 상세 축척 <Detail_Scale>을 뷰 이름으로 사용되는 패턴의 변수로 사용합니다. |
독립 뷰 표시 이 옵션은 뷰 유형이 상세인 경우에만 사용할 수 있습니다. 상세도의 화면표시 특성을 모체 뷰와 독립적으로 만듭니다. |
옵션 도면 뷰에 대한 옵션을 설정할 수 있는 옵션 대화상자를 엽니다. 자세한 내용은 OPTIONS 명령을 참고하십시오. |
은선 탭 도면 뷰에서 은선에 대한 설정을 제어합니다. |
은선 계산 은선 계산 옵션을 켭니다. 이 옵션이 꺼져 있으면 은선이 계산되지 않거나 뷰에 표시되지 않습니다. |
은선 표시 뷰에 은선을 표시합니다. |
접선 표시 뷰에 접하는 윤곽을 표시합니다. |
일치하는 모서리 제거 뷰에서 중복 모서리를 제거합니다. |
간섭 모서리 표시 조립품에서 결합 부품이 간섭할 때 결과 모서리를 계산하고 표시합니다. |
다른 이름으로 표시 은선 계산 옵션을 사용하지 않는 경우 숨겨진 모서리의 표시를 제어합니다. |
단면 탭 단면도의 설정을 제어합니다. |
유형 단면도 유형을 제어합니다. |
없음 단면도를 작성하지 않습니다. |
전단면 기준 뷰, 보조 뷰, 간략 뷰 및 직교 뷰의 전체 단면도를 작성합니다. |
반단면 작업 평면 또는 작업점을 통과하는 반단면도를 작성합니다. |
간격띄우기 기준 뷰, 직교 뷰, 간략 뷰 또는 보조 뷰로부터 간격띄우기 단면도를 작성합니다. |
정렬된 단면 기준 뷰, 직교 뷰 또는 보조 뷰로부터 정렬된 단면도를 작성합니다. |
부분 단면 기준 뷰, 직교 뷰 또는 보조 뷰로부터 부분 단면도를 작성합니다. |
반지름 기준 뷰, 직교 뷰 또는 보조 뷰로부터 반지름 단면도를 작성합니다. |
참 Mechanical Desktop에서 부품이 생성될 때 해당 부품의 투영된 뷰를 모든 상세 정보와 함께 표시합니다. |
표준 부품의 단면도를 표시되는 상세 정보와 함께 표시합니다. |
단순화 부품의 단순 단면도를 상세 정보 없이 표시합니다. |
레이블 단면도에 사용할 레이블을 지정합니다. |
기호 단면도에 사용할 기호를 지정합니다. |
해치 단면도를 해치할지 여부를 지정합니다. |
패턴 단면도의 해치 패턴 및 매개변수를 설정합니다. AutoCAD 해치 패턴 대화상자를 엽니다. |
희미한 해치 숨기기 일반적으로 뷰를 벗어났거나 희미한 해치 패턴을 숨깁니다. |
표준 부품 탭 도면 뷰에서 부품 표시를 제어합니다. |
2D 표시 도면 뷰에서 표준 3D 부품에 대한 2D 표시를 설정합니다. 이 설정으로 인해 부품이 변경되지는 않습니다. |
