도면층 사용 정보
AutoCAD에서 도면층을 관리하는 방법과 AutoCAD Mechanical에서 도면층을 관리하는 방법 간에는 몇 가지 확실한 차이점이 있습니다.
AutoCAD 명령은 현재 도면층에 객체를 항상 작성합니다. 따라서 객체를 작성하기 전에 객체 유형에 해당하는 도면층을 현재 도면층으로 설정해야 합니다. 또한 이는 도면층을 작성하고 사전에 색상, 선가중치 및 선종료와 같은 설정을 지정해야 됨을 의미합니다.
자동 특성 관리로 알려진 기능을 사용하는 AutoCAD Mechanical 명령은 특정 도면층의 객체를 작성하도록 미리 구성됩니다. 도면층이 현재로 설정되어 있는지 여부와 관계 없이 이러한 명령은 미리 정의된 도면층에서만 형상/객체를 작성합니다. 도면층이 없으면 명령에 의해 도면층이 자동으로 작성됩니다. 도면층 색상, 선가중치 및 선종류와 같은 설정은 도면층 정의라고 하는 미리 구성된 설정의 세트로부터 가져옵니다.
조감뷰에서 AutoCAD Mechanical에 의해 작성된 도면층을 Mechanical 도면층이라고 합니다. AMLAYER 명령을 사용하면 도면층 정의뿐만 아니라 Mechanical 도면층 리스트를 볼 수 있습니다. LAYER 명령을 사용하여 도면층의 특성을 변경하는 것과 비슷하게 AMLAYER 명령을 사용하여 Mechanical 도면층 및 도면층 정의의 특성을 변경할 수 있습니다. 또한 AMLAYER 명령을 통해 각 도면층에 작성되는 객체가 표시됩니다.
AutoCAD Mechanical에서는 기본적으로 다른 객체에 지정된 31개의 도면층 정의를 제공합니다. 이러한 도면층의 이름은 아래에서 설명한 것처럼 "AM_"으로 시작되어 숫자 또는 구가 붙습니다.
AutoCAD Mechanical에서는 각 객체 유형의 특성을 사용자화할 수 있으므로 AutoCAD Mechanical 명령은 기본적으로 이 특성이 작성되는 도면층 대신 선택한 도면층에 이 특성을 작성할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical 객체 특성의 사용자화 방법에 대한 자세한 내용은 구성 및 설치 안내서에서 자동 특성 관리 구성 항목을 참조하십시오.
