부품 리스트가 작성되면 필요에 따라 부품 리스트 데이터를 편집할 수 있습니다.
일반적으로 다음과 같은 편집 작업이 수행될 수 있습니다. 정렬 및 필터링을 제외한 모든 수정 사항은 BOM으로 다시 기록됩니다.
부품 리스트 전체를 정렬하거나 선택한 행만 정렬할 수 있습니다. 최대 세 개의 정렬 기준을 설정할 수 있습니다. 정렬해도 BOM은 달라지지 않습니다.
부품 리스트의 항목 번호는 해당 BOM에서 자동으로 가져옵니다. 현재 정렬 순서를 반영하기 위한 경우처럼 항목 번호를 변경하려고 할 수 있습니다. 필요한 경우 단일 행, 몇 개의 선택한 행 또는 전체 부품 리스트의 항목 번호를 변경할 수 있습니다. 항목 번호를 수동으로 편집할 경우 시스템에서 해당 항목 번호를 확인하지 않으므로 사용자는 반드시 고유한 항목 번호를 지정했는지 확인해야 합니다.
단일 셀 값 또는 다중 셀 값을 동시에 변경할 수 있습니다. Shift 키를 누른 상태에서 클릭하여 열의 셀 범위를 선택한 후 값 설정 도구막대 버튼을 사용하여 해당 값을 한꺼번에 변경할 수 있습니다. 공식에 따라 해당 값을 고정 값으로 파생하는 셀을 변경하는 경우 더 이상 해당 셀에 도면 변경 사항이 반영되지 않습니다.
부품 리스트의 공식을 편집하는 기능은 셀 값을 변경하거나 특정 부품의 값만 반올림하려는 경우 등에 유용합니다. 공식 막대에서 공식을 바로 편집하거나 표현식 빌더를 호출한 후 공식 작성이 지원되는 시스템 환경에서 공식을 작성할 수도 있습니다.
동일한 부품 참조로 표시된 부품이 부품 리스트에서 두 개의 별도 부품으로 표시되는 경우도 있습니다. 이러한 경우 행을 수동으로 병합할 수 있습니다. 시스템은 병합될 행을 확인하고 두 개의 다른 부품(동일한 데이터를 갖지 않는 부품 참조)이 병합되지 않도록 합니다. 또한 병합된 행을 분할할 수도 있습니다.
부품 리스트에 필터를 설정하거나 표시되는 항목 수를 제한할 수 있습니다. 자체 사용자 필터를 설정하거나 다음과 같은 미리 정의된 필터를 선택할 수 있습니다.
부품 리스트에 필터를 두 개 이상 추가할 수 있습니다. 이 경우 모든 필터의 기준을 충족하는 부품만 표시됩니다.
