AutoCAD Mechanical에서는 두 플레이트를 연결하기 위한 전체 체결 요소 조립품을 작성하는 마법사(AMSCREWCON2D 명령)를 제공합니다. 나사 연결은 마법사에서 선택할 수 있는 나사, 너트, 워셔 및 구멍으로 구성될 수 있습니다. 나사 연결에 이러한 표준 부품을 모두 선택할 필요는 없지만 최소한 하나는 선택해야 합니다.
마법사에서는 결합할 수 있는 표준 부품만 표시됩니다. 예를 들어, 슬롯 너트를 나사 연결의 부품으로 선택한 경우에만 코터 핀이 표시됩니다. 나사 연결 마법사의 특성은 다음과 같습니다.
- 정면도, 저면도 또는 평면도에 나사 연결을 삽입할 수 있습니다. 정면도를 선택하는 경우 플레이트를 관통하는 세그먼트를 일반 뷰, 숨겨진 뷰 또는 단면도로 표시하도록 선택할 수 있습니다. 그립을 표시하지 않도록 선택할 수도 있습니다.
- 마법사 설정을 템플릿으로 저장해 나중에 재사용할 수 있습니다. 템플릿에서 작업을 시작하는 경우에는 대부분의 항목이 이미 선택되어 있습니다. 따라서 예외적인 경우만 지정하면 됩니다. 나사 연결을 삽입할 때마다 필요한 모든 설정을 지정할 필요는 없습니다. 또한 AutoCAD Mechanical에서는 작업을 신속하게 시작할 수 있도록 몇 가지 일반적인 템플릿을 제공합니다.
- 옵션 대화상자의 AM:컨텐츠 탭에서는 나사 연결에 대한 투영 길이 규칙을 적용하는 옵션이 제공됩니다. 따라서 너트가 포함된 나사 연결을 삽입하면 마법사에서 나사 중심선의 투영 길이를 너트 지름의 1.5배로 유지합니다. 이 옵션을 선택하지 않는 경우에는 끌기를 통해 나사 연결 크기를 조정할 수 있습니다.
- 너트를 아직 선택하지 않은 경우 마법사는 같은 계산을 사용해 나사 연결에 대한 볼트 크기를 제시합니다.
- 카운터보어 및 카운터싱크를 결합할 수 있습니다. 나사 및 나사 머리 아래에 함께 제공되는 워셔는 카운터보어/카운터싱크의 종류 및 깊이를 결정합니다.
- 마법사가 나사 연결에 적합한 호칭 길이(그립 길이에 필요함)를 찾을 수 없으면 적합한 호칭 지름을 지정하라는 프롬프트가 나타납니다.
- AMPOWERVIEW 명령을 사용하여 나사 연결의 다른 뷰를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 정면도에서 평면도를 작성합니다.
- 작성한 뷰에 표시되지 않는 구성요소에 대한 표준 부품을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 뷰에 모든 부품이 표시되지 않아도 마법사가 나사 연결을 확인할 수 있습니다.
- 마법사는 나사 머리를 기준으로 구멍을 정의합니다. 라이브러리 카운터싱크를 삽입하는 경우는 나사를 삽입하려는 것이 아니더라도 선택해야 합니다. 설계 의도에 따라 도면에 나사를 숨기거나 표시할 수 있습니다. 사용자 카운터보어 또는 카운터싱크를 삽입하는 경우 나사를 선택할 필요가 없습니다.
- 선택한 표준 부품을 삭제하려면 표준 부품 오른쪽에 있는 버튼을 선택합니다.
- 구조를 사용하는 경우 Mechanical 검색기가 자동으로 업데이트되어 구멍이 속하는 구성요소 뷰(일반적으로 플레이트)를 지정할 수 있습니다.
- AMPOWERRECALL을 사용하여 최근에 삽입한 나사 연결에 대한 명령을 반복할 수 있습니다. 나사 연결 대화상자에서 다른 요소를 추가하고 호칭 지름을 변경할 수 있습니다.
- AMPOWERERASE를 사용하여 해치 플레이트에서 나사 연결을 삭제하면 해치가 복원됩니다.
