데이터 바로 가기는 하나 이상의 다른 도면에 삽입할 수 있는 객체의 전체 참조 사본을 제공합니다.
Autodesk Vault가 필요한지 여부가 확실하지 않은 경우 데이터 바로 가기로 시작합니다. 나중에 Vault를 도입하려는 경우 데이터 바로 가기 프로젝트를 Vault로 가져올 수 있습니다. 이 프로세스에서 데이터 바로 가기가 지원되는 객체 유형의 Vault 참조로 자동 변환됩니다.
지표면, 선형, 종단, 관망, 압력식 관망 및 뷰 프레임 그룹에 대해서만 데이터 바로 가기를 작성할 수 있습니다. 또한 데이터베이스를 사용하지 않고 도면 간의 참조 링크를 제공합니다. 도면에서 데이터 바로 가기를 작성하면 통합관리 트리의 데이터 바로 가기 노드에 표시됩니다. 이 위치에서 해당 바로 가기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 열려 있는 다른 도면에 참조 객체를 삽입할 수 있습니다.
그림 3: 통합관리 트리에 표시된 바로 가기
사용자 도면의 객체는 데이터 바로 가기에서 참조 객체의 지오메트리에 액세스할 수 있습니다. 이 지오메트리는 소스 도면에서만 수정할 수 있습니다. 그러나 사용자 도면에서 참조 객체의 화면표시 스타일 및 레이블을 수정할 수 있습니다.
작업 폴더는 하나 이상의 엔지니어링 프로젝트에 대한 관련된 도면 및 데이터 바로 가기의 전체 세트를 포함하는 단일 작업 환경을 나타냅니다. 통합관리 트리의 데이터 바로 가기 노드에는 현재 작업 폴더의 바로 가기만 표시됩니다. 각 바로 가기는 작업 폴더의 _Shortcuts 폴더에 저장된 작은 XML 파일에서 정의됩니다. 대부분의 사용자는 이러한 XML 파일을 사용할 필요가 없습니다.
소스 도면에서 객체가 업데이트되면 주 응용프로그램 창과 통합관리 트리에 알림이 나타납니다.
자세한 내용은 데이터 바로 가기 사용을 참고하십시오.
