조건부 수평 대상
이 횡단구성요소는 코리더 측점에서 간격띄우기 대상을 찾을 수 있는지 여부에 따라 확폭구간, 연석 및 측수로, 배수로 또는 사면 전개와 같은 다양한 횡단구성요소를 표준횡단에 자동으로 적용합니다.
조건부 수평 대상 횡단구성요소는 특수한 유형의 횡단구성요소인 조건부 횡단구성요소입니다. 조건부 횡단구성요소는 사용자가 지정한 특정 조건이 존재하는 경우 표준횡단에 지정된 횡단구성요소를 자동으로 추가합니다.
예를 들어, 표준횡단에 조건부 수평 대상 횡단구성요소가 포함되는 경우 AutoCAD Civil 3D에서는 측점을 분석하여 간격띄우기 대상이 지정된 거리 내에 존재하는지 여부를 확인합니다. 조건부 수평 대상 횡단구성요소 매개변수에 따라 다양한 유형의 횡단구성요소가 표준횡단에 자동으로 추가됩니다.
조건부 횡단구성요소 사용 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 튜토리얼을 참고하십시오.
다음 그림은 다음 항목으로 구성된 코리더 표준횡단 횡단면을 보여 줍니다.
표준횡단에 하나 또는 여러 개의 조건부 수평 대상 횡단구성요소를 추가하여 단순 또는 복합 조건부 동작을 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 이전 예에서 인도의 위치를 나타내는 일련의 폴리선을 모형에 추가할 수 있습니다. 이 경우 진입로가 인도와 교차하는 지점에서 폴리선이 중단되므로 조건부 횡단구성요소가 인도 선의 존재 여부에 따라 인도를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 조건부 횡단구성요소를 사용하면 인도가 필요하지 않은 코리더에 다른 표준횡단을 적용할 필요가 없습니다.
조건부 수평 대상 횡단구성요소를 사용하여 표준횡단을 작성하는 경우 표준횡단 특성 대화상자의 구성 탭에 표시되는 표준횡단 구성은 횡단구성요소가 처리되는 순서를 나타냅니다.
조건부 수평 대상 횡단구성요소를 사용할 때는 다음 사항에 유의하십시오.
부착
이 횡단구성요소는 모든 횡단구성요소 또는 표준횡단 부착점에 부착할 수 있으며, 후속 횡단구성요소는 조건부 수평 대상 횡단구성요소의 끝점에 부착할 수 있습니다.
입력 매개변수
주석: 모든 치수는 다른 설명이 없는 한 미터 또는 피트 단위로 되어 있습니다. 모든 경사는 “%” 기호와 함께 퍼센트 경사로 표시되지 않는 한 종횡비 양식(예: 4 : 1)입니다.
매개변수 설명 유형 기본값
측면 표준횡단이나 코리더에서 이 횡단구성요소가 삽입될 측면을 지정합니다. 왼쪽/오른쪽 오른쪽
배치 폭 배치 모드에서 이 횡단구성요소를 나타내기 위해 그리는 선의 길이를 지정합니다. 이 매개변수를 배치 기울기 매개변수와 함께 사용하면 조건부 수평 대상 횡단구성요소와 이에 부착되는 횡단구성요소를 배치할 수 있습니다. 하지만 이 매개변수는 해당 코리더 모형에 표시되지 않고 어떠한 영향도 미치지 않습니다. 숫자, 양수
3.6m
12.0ft
배치 기울기 배치 모드에서 이 횡단구성요소를 나타내기 위해 그리는 선의 기울기를 지정합니다. 이 매개변수를 배치 폭 매개변수와 함께 사용하면 조건부 수평 대상 횡단구성요소와 이에 부착되는 횡단구성요소를 배치할 수 있습니다. 하지만 이 매개변수는 해당 코리더 모형에 표시되지 않고 어떠한 영향도 미치지 않습니다. 숫자, 양수 또는 음수
1:1(찾음)
-1:1(찾을 수 없음)
조건 이 횡단구성요소에 사용할 수 있는 조건을 지정합니다. 최대 거리 내에서 간격띄우기 대상을 찾은 경우 찾음 조건이 처리됩니다. 간격띄우기 대상이 설정되어 있지 않거나 최대 거리 내의 측점 위치에서 찾을 수 없는 경우 찾을 수 없음 조건이 처리됩니다. 찾음/찾을 수 없음 찾음
최대 거리 횡단구성요소가 간격띄우기 대상을 찾을 최대 폭을 지정합니다. 지정된 거리 내에서 간격띄우기를 찾을 수 없는 경우 찾을 수 없음 조건이 처리됩니다. 숫자, 양수
9999ft
9999m
대상 매개변수
이 섹션에서는 도면의 간격띄우기 대상 객체에 매핑할 수 있는 이 횡단구성요소의 매개변수를 나열합니다. 자세한 내용은 AutoCAD Civil 3D 사용자 안내서 도움말의 을 참고하십시오.
매개변수 설명 상태
간격띄우기 선형, 형상선, 측량 수치 또는 폴리선. 지정된 간격띄우기 대상을 측점에서 찾은 경우 찾음 조건이 처리됩니다. 선택적(설정되어 있지 않으면 조건에서 찾을 수 없음 반환)
출력 매개변수
없음
동작
설명을 참고하십시오.
배치 모드 작업
배치 모드에서 이 횡단구성요소는 배치 폭 및 배치 기울기 입력 매개변수 값을 사용하여 선을 그립니다. 이 선은 조건부 수평 대상 횡단구성요소가 적용되는 표준횡단의 위치를 나타냅니다.
점, 링크 및 쉐이프 코드
다른 대부분의 횡단구성요소와는 달리, 조건부 수평 대상 횡단구성요소는 모델링 모드에서 점, 링크 또는 쉐이프를 작성하지 않습니다.
코딩 다이어그램
다음 코딩 다이어그램은 배치 모드에서 작성된 점과 링크를 보여 줍니다. 이 횡단구성요소에 대해 모델링 모드에서 작성된 점, 링크 또는 쉐이프 코드는 없습니다.
