연습 2: 다각측량 분석 수행
이 연습에서는 다각측량 분석 나침반 규칙 조정 방법을 사용하여 측량 데이터 일부를 줄입니다.
나침반 규칙은 수정 방법입니다. 여기서는 닫기 오류가 측정된 거리의 오류로 인한 것처럼 관찰된 각도의 오류로 인한 것이라고 가정합니다. 위도 및 이탈의 마감 오류는 선 길이와 다각측량의 전체 길이에 대한 비율에 따라 분산됩니다.
이 연습은 연습 1: 측량 데이터 조회에서 계속됩니다.
다각측량 설정
    주:
    이 연습에서는 이전 연습에서 수정한 내용이 포함된 Survey-3.dwg를 사용합니다.
  1. 도구공간측량 탭에서 측량 데이터베이스측량 1네트워크측량 네트워크 1을 확장합니다. 다각측량 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 새로 만들기를 클릭합니다.
  2. 새 다각측량 대화상자에서 이름다각측량 1을 입력합니다. 확인을 클릭합니다.
  3. 측량 탭의 리스트 뷰에서 다각측량 1을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 클릭합니다.
  4. 다각측량 특성 대화상자에서 다음 매개변수를 지정합니다.
    • 초기 측점: 1
    • 초기 후시: 1000
    • 측점: 2,3,4,5,6
    • 최종 전시: 6000
  5. 확인을 클릭합니다.
다량측량 분석 실행
  1. 측량 탭의 리스트 뷰에서 다각측량 1을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다각측량 분석을 클릭합니다.
  2. 다각측량 분석 대화상자에서 다음 매개변수를 지정합니다.
    • 수평 조정 방법: 나침반 규칙
    • 수직 조정 방법: 가중 길이 분산
      다른 특성에 대해서는 기본값을 사용합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
    분석이 실행되고 ASCII 텍스트 편집기에 다음 파일이 표시됩니다.
    • Traverse 1 Raw Closure.trv: 수평 마감 및 각도 오류가 표시됩니다.
    • Traverse 1 Vertical Adjustment.trv: 수직 조정 방법으로부터 초기 표고 및 조정된 표고의 보고서가 표시됩니다.
    • Traverse 1 Balanced Angles.trv: 각도 오류와 각도 오류가 없는 수평 마감을 균형 조정하여 추출된, 조정된 측점 좌표가 표시됩니다.
    • Traverse 1.lso: 수평 조정 유형 설정(나침반 규칙)을 기준으로 조정된 측점 좌표가 표시됩니다.
  4. 모든 문자 파일을 닫습니다.
    라인워크 처리 명령을 사용하여 새 다각측량 정보로 그림을 업데이트해야 한다고 알리는 대화상자가 나타납니다. 측량 라인워크 재처리는 수동 작업입니다. 다음 단계에서 라인워크를 업데이트하는 방법을 확인할 수 있습니다.
  5. 측량 네트워크 업데이트됨 대화상자에서 닫기를 클릭합니다.
  6. 도구공간측량 탭에서 가져오기 이벤트 아래의 Survey-1.fbk를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 라인워크 처리를 클릭합니다.
    라인워크 처리 대화상자를 사용하면 측량 데이터를 수정한 후 측량 네트워크 라인워크 연결을 재처리할 수 있습니다.
    다각측량 분석 후에 측량 데이터베이스가 업데이트되면 다각측량을 참조하는 데이터가 다음과 같이 조정됩니다.
    • 관찰된 측점 점이 업데이트되고 기준점 집합에 추가됩니다.
    • 다각측량 내의 조정된 설정으로부터 모든 측면 샷이 업데이트됩니다.
    • 다각측량 내의 점을 참조하는 모든 그림이 업데이트됩니다.
    • 현재 도면에 표시된 위의 모든 데이터도 업데이트됩니다.
    이후 연습에서 이 측량 데이터베이스를 사용하여 다른 분석을 수행하기 때문에 라인워크를 재처리하지 않습니다.
  7. 취소를 클릭합니다.
  8. 도구공간측량 탭에서 기준점 집합을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 조정된 좌표 재설정을 클릭합니다.
    이렇게 하면 조정된 좌표가 재설정되어 다음 분석을 계속할 수 있게 됩니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 3: 최소 평방 분석 수행으로 이동합니다.
