객체 분리(표시) 정보
AutoCAD Civil 3D는 도면에서 선택한 객체를 일시적으로 숨기고 표시하는 데 쉽게 사용할 수 있는 기능을 제공합니다.
큰 도면의 개별 영역을 중점적으로 살펴보려는 경우와 일부 객체를 표시하거나 숨겨야 하는 경우에 이 작업을 사용합니다.
다음을 수행합니다.
외부 참조에서 객체 분리
외부 참조 관련 작업 시 객체를 숨기고 분리할 수 있습니다. 다음과 같은 점을 고려하십시오.
분리된 객체 저장
일부 객체는 보기 위해 분리되는 반면, 일부는 숨겨져 있는 도면을 저장합니다. 다음 번에 도면을 열면 사용자가 정의한 분리 설정으로 도면이 표시됩니다.
예를 들어, 특정 뷰 설정을 저장하여 도면의 특정 부분만 보아야 하는 계약업자에게 파일을 제공할 수 있습니다. 다른 도면에서 외부 참조로 사용되는 도면에 특정 뷰 설정을 저장할 수도 있습니다.
도면을 분리된 객체와 함께 저장하려면 해당 객체 선택 세트를 작성하십시오. 도면을 저장합니다. 분리 설정은 도면에 저장되고 도면을 다시 열 때 저장된 대로 표시됩니다.
주: 도면을 분리된 객체와 함께 배포하려면 사용자와 도면의 수신자가 동일한 버전의 AutoCAD Civil 3D를 사용해야 합니다. AutoCAD Civil 3D의 이전 버전인 AutoCAD 또는 Object Enabler에서 작업하는 수신자는 숨겨진 객체를 표시할 수 없습니다. 이런 경우 도면을 저장하고 배포하기 전에 객체 분리를 끝냅니다.
