이 섹션에는 고정, 자유 및 부동 선형 도면요소에 대한 접선 구속조건 설명이 포함되어 있습니다.
선형 도면요소의 접선 구속조건은 변경할 수 있습니다. 예를 들어 자유 원곡선을 부동 원곡선으로 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 선형 구속조건 변경 작업을 하려면을 참고하십시오.
주: 선형 도면요소가 접하는 경우 접선 구속조건을 변경해도 전체 선형 길이는 변경되지 않습니다. 선형 도면요소가 접하지 않는 경우 접선 구속조건을 변경하면 전체 선형 길이가 변경될 수 있습니다.
독립 도면요소(구속되지 않음)
독립 도면요소에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
- 점 또는 반지름 등의 매개변수를 지정하여 정의합니다.
- 매개변수는 그 위치에 고정됩니다. 이 도면요소를 정의하는 매개변수는 해당 사용자만 변경할 수 있습니다.
- 이 도면요소는 다른 도면요소에 대해 독립적이므로 지오메트리를 정의하거나 접선을 유지할 수 있습니다. 그러나 길이는 해당 도면요소에 부착된 다른 도면요소에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이러한 도면요소는 처음에 접선 연관을 사용하여 작성되었을 수 있습니다. 다른 독립 도면요소의 처음부터 시작되는 독립 도면요소는 처음에는 다른 도면요소에 접할 수 있지만 도면요소 중 하나가 편집되면 접선이 유지되지 않습니다.
부동 도면요소(이전 요소에 의해 구속 또는 다음 요소에 의해 구속)
부동 도면요소에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
- 지정하는 매개변수에 따라 정의되며 항상 하나의 도면요소에 대한 접선이 됩니다.
- 항상 부착된 도면요소에 대한 접선이 됩니다. 단종속 도면요소는 자유 도면요소에 부착될 수 없지만 자유 도면요소는 단종속 도면요소에 부착될 수 있습니다.
- 다른 단종속 도면요소나 독립 도면요소에만 부착될 수 있습니다.
- 다른 하나의 도면요소에 접하는지에 따라 해당 지오메트리가 정의됩니다.
자유 도면요소(양쪽 요소 모두에 의해 구속)
자유 도면요소에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
- 지정한 매개변수에 따라 정의되며 항상 앞뒤 도면요소의 접선이 됩니다.
- 추가할 수 있는 다른 도면요소가 적어도 두 개는 있어야 합니다.
- 두 개의 다른 도면요소에 따라 해당 지오메트리가 정의됩니다.
- 두 개의 독립 도면요소 사이나 두 개의 부동 도면요소 사이, 또는 한 개의 독립 도면요소와 한 개의 부동 도면요소 사이에만 임의 순서대로 부착할 수 있습니다.
