가져오기 및 내보내기에 지원되는 LandXML 데이터 정보
LandXML에서는 가져오기 및 내보내기에 AutoCAD Civil 3D 도면 데이터를 지원합니다.
일반 데이터 처리
모든 좌표 위치는 항상 Northing, Easting 및 표고(또는 Y, X 및 Z)로 처리됩니다.
모든 측점 값은 선형 또는 지오메트리를 따라 실제 측정된 거리로 처리됩니다. 측점 계산식이 정의되어 있으면 선형 데이터와 함께 항상 가져오거나 내보냅니다. 그러나 데이터의 지오메트리 측점 위치에는 적용되지 않으며 화면표시 및 보고 목적으로만 사용됩니다.
pointType 파생 위치 <CgPoint pntRef="100"/>에 대한 점 참조가 지원됩니다. 지원되는 참조에는 CgPoint, Start, Center, End, Monument 및 CrossSectPnt 요소가 포함됩니다. 자세한 내용은 점 참조를 LandXML로 내보내기 정보를 참고하십시오.
도면 가져오기에 지원되는 LandXML 요소
주: LandXML 설정 대화상자의 가져오기 탭에 있는 충돌 해결 설정에서 중복 데이터 처리에 대한 기본 설정을 지정할 수 있습니다.
지원되는 LandXML 요소 주석
Units
Application
Author
CoordinateSystem
Map Zone 이름/EPSG(European Petroleum Survey Group) 이름을 사용합니다.
CgPoints
여러 요소를 지원합니다. <CgPoints>에 이름이 지정되어 있으면 해당 점 그룹이 작성되고 COGO 점이 추가됩니다.
CgPoint
COGO 점을 가져오고 name, desc 또는 code 속성을 사용합니다. 이름이 영숫자인 경우 숫자가 자동으로 지정되지만 이름은 유지됩니다.
Alignments
CoordGeom
선, 원곡선, 완화곡선 및 불규칙 선입니다.
AlignIP
StaEq
Superelevation
DesignSpeeds
Profiles
가져온 선(VIP), 원형 종곡선, 포물선형, 대칭 및 비대칭 종곡선을 사용하여 작성된 계획선, 설계 종단입니다.
ProfAlign
지원되는 모든 요소
ProfSurf
단면 검토 지표면을 위한 VIP, 점 리스트 데이터
CrossSects
CrossSectSurf
선형과 연관된 단면 검토선 그룹의 단면 검토선으로 가져옵니다.
DesignCrossSectSurf
횡단구성요소로 사용됩니다.
Parcels
데이터에서 구획을 작성합니다.
CoordGeom
지원되는 모든 요소
Monuments
기준 점 그룹에서 COGO 점을 작성합니다.
Surfaces
SourceData
Breaklines
도면층 "<지표면 이름>_Breaklines"에 3D 폴리선으로 가져옵니다.
Contours
도면층 "<지표면 이름>_Contours"에 3D 폴리선으로 가져옵니다.
DataPnts
도면층 "<지표면 이름>_DataPoints"에 "<지표면 이름>_DataPoints"라는 이름의 COGO 점 그룹으로 가져옵니다.
Definition
TIN
면을 가져온 다음 삼각망을 업데이트하거나 파일의 삼각망을 유지하는 옵션입니다.
면 모서리 가시성 및 면 인접 최적화 속성을 지원합니다.
GRID
Survey
ReducedObservations
관찰 점 그룹에 COGO 점을 작성합니다.
중요사항: 파일 메뉴에서 LandXML 가져오기 명령을 사용하면 측량 데이터를 측량 데이터베이스에 가져오지 않습니다. 자세한 내용은 측량 XML 데이터를 가져오려면을 참고하십시오.
SurveyMonuments
기준 점 그룹에 COGO 점을 작성합니다.
PlanFeatures
CoordGeom
현재 도면층에 3D 폴리선으로 가져옵니다.
PipeNetworks
각 <관망>을 AutoCAD Civil 3D 관망으로 가져옵니다.
Pipe
곡선 파이프를 지원합니다.
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
도면 내보내기에 지원되는 LandXML 요소
지원되는 LandXML 요소 주석
Units
항상 내보냄
Application
항상 내보냄
Author
CoordinateSystem
CgPoints
점 그룹은 일치하는 이름이 있는 <CgPoints>로 내보내며 모든 점을 내보냅니다.
AutoCAD Civil 3D 점에 점 이름이 있으면 해당 점 이름을 LandXML 점 이름 속성으로 내보냅니다. 그렇지 않으면 점 번호를 LandXML 점 이름 속성으로 내보냅니다.
Alignments
CoordGeom
선, 원곡선 및 완화곡선으로 내보냅니다.
AlignIP
StaEq
Superelevation
DesignSpeeds
Profiles
ProfAlign
선, 원형 종곡선, 포물선형, 대칭 및 비대칭 종곡선을 포함하는 설계 종단입니다.
ProfSurf
CrossSects
CrossSectSurf
CrossSectSurfs로 내보낸 단면 검토선
DesignCrossSectSurf
DesignCrossSectSurfs로 내보낸 표준횡단
Parcels
CoordGeom
Surfaces
내보낸 TIN, GRID 및 토량 지표면입니다.
SourceData
Breaklines
Contours
DataPnts
Definition
TIN
GRID
Roadways
종단 및 횡단(단면 검토 지표면 및 설계 횡단 모두)이 있는 <선형>에 대한 참조 및 하나 이상의 참조 지표면에 대한 참조와 함께 <도로>로 내보낸 코리더입니다.
PipeNetworks
Pipes
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
