이 항목에서는 AutoCAD Civil 3D 2015 및 AutoCAD Civil 3D의 이전 버전에서 도면 작업을 할 때 특정 기능의 동작에 대해 설명합니다. 또한 Autodesk Subassembly Composer의 다른 버전 또는 AutoCAD Civil 3D의 다른 버전과 관련하여 횡단구성요소의 동작에 대해 설명합니다.
AutoCAD Civil 3D의 이전 버전에서 도면을 연 경우 표준횡단을 적용할 빈도 대화상자에서 사용할 수 있는 새 표준횡단 빈도 설정은 보존되지 않습니다. 이전 버전에서 코리더를 다시 작성할 때 측점은 더 이상 간격띄우기 대상의 시작과 끝에 인접하여 또는 대상 곡선이나 기준선 곡선을 따라(기준 곡면 설정 사용) 적용되지 않습니다.
도면을 변경하지 않고 AutoCAD Civil 3D의 이전 버전에서 저장한 후 다시 AutoCAD Civil 3D 2015에서 열 경우 표준횡단 빈도 설정은 이전 설정으로 복원됩니다.
투영 스타일 대화상자의 종단 탭에서 사용할 수 있는 새 단면 설정은 도면을 AutoCAD Civil 3D의 이전 버전에서 열 경우 보존되지 않습니다.
도면을 변경하지 않고 AutoCAD Civil 3D의 이전 버전에서 저장한 후 다시 AutoCAD Civil 3D 2015에서 열 경우 투영된 솔리드는 이전 설정으로 복원됩니다. AutoCAD Civil 3D의 이전 버전에서 선형 또는 투영된 솔리드를 편집하고 도면을 저장할 경우 도면을 AutoCAD Civil 3D 2015에서 다시 열 때 종단 뷰가 업데이트됩나다. AutoCAD Civil 3D의 이전 버전에서 투영 스타일을 편집하여 AutoCAD 솔리드를 표식기로 표시한 다음 AutoCAD Civil 3D 2015에서 도면을 다시 열면 투영된 솔리드가 표식기로 표시되고 투영 스타일은 솔리드를 표식기로 표시하도록 설정됩니다.
새 자유 종곡선(원형) 및 자유 종곡선(포물선형) 명령으로 작성되고 통과점을 구속조건 유형으로 사용하는 자유 종곡선은 도면이 AutoCAD Civil 3D의 이전 버전에서 열린 경우 표시되지 않습니다. 이전 버전에서 도면을 사용하려는 경우 길이나 K 값과 같은 다른 구속조건 유형을 사용하려면 이 원곡선을 변환해야 합니다. 변환을 간소화하기 위해 종단 배치 도구 도구막대에 있는 새 자유 원곡선 변환(통과점) 명령을 사용할 수 있습니다.
수평 변경 알림 기호는 도면에 저장되어 있지만 AutoCAD Civil 3D의 이전 버전에서 도면을 열 경우 표시되지 않습니다.
AutoCAD Civil 3D 2015에서 이전 버전의 도면을 연 다음 Autodesk Subassembly Composer에서 작성된 횡단구성요소(PKT 파일)의 특성을 편집하면 (AutoCAD Civil 3D 2015에서 도면을 저장하지 않은 경우에도) 응용프로그램의 이전 버전에서 도면을 다시 열 때 횡단구성요소를 찾을 수 없습니다. 이 문제는 AutoCAD Civil 3D 2015에서 횡단구성요소 특성을 수정할 때 사용자 횡단구성요소 파일도 수정되었기 때문에 발생합니다.
따라서 AutoCAD Civil 3D 2015를 사용하여 사용자 횡단구성요소를 포함하는 기존 도면 작업을 수행하기 전에 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\kor\Imported Tools\<PKT 이름> 폴더의 백업을 만드는 것이 좋습니다. 응용프로그램의 이전 버전에서 도면 작업을 수행할 경우 이 백업을 사용할 수 있습니다.
AutoCAD Civil 3D 2015에서 횡단구성요소 특성을 편집한 후, 그리고 응용프로그램의 이전 버전에서 도면을 다시 열기 전에 백업을 사용하여 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\kor\Imported Tools\<PKT 이름> 폴더의 내용을 덮어쓰십시오. AutoCAD Civil 3D 2015에서 횡단구성요소 특성을 편집한 후 응용프로그램의 이전 버전에서 도면 작업을 수행할 때마다 이 프로세스를 반복해야 합니다.
응용프로그램의 이전 버전에서 도면 작업을 수행할 때 사용할 수 있는 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\kor\Imported Tools\<PKT 이름> 폴더의 백업이 없으면 다음 프로세스를 사용하여 횡단구성요소를 복원할 수 있습니다.
