자동 확폭구간 추가 대화상자
이 대화상자를 사용하여 상위 선형의 수평 곡률 주변을 자동으로 넓혀주는 동적 간격띄우기 선형을 구성할 수 있습니다.
이 기능을 사용할 때는 자동 확폭구간을 작성할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다. 즉, 상위의 선형과 연관된 설계 조건 파일을 통해 매개변수를 지정하는 방법을 사용하거나 이 대화상자의 폭 늘림 및 변환 길이 필드에 값을 입력함으로써 매개변수를 수동으로 지정하는 방법을 사용할 수 있습니다.
이 기능은 동적 간격띄우기 선형에만 적용할 수 있습니다.
전체 선형에 따라
선형의 전체 길이에 따라 자동 확폭구간을 적용하도록 지정합니다.
확폭구간이 없는 원곡선에서
현재 확폭구간이 아직 없는 원곡선에만 자동 확폭구간을 적용하도록 지정합니다.
선택한 원곡선에서
상위 선형을 따라 원곡선 선택 버튼을 사용하여 선택한 원곡선에 자동 확폭구간을 적용하도록 지정합니다.
조건을 사용하여 확폭구간 지정
이 옵션을 선택하면 원곡선에서 자동 확폭구간이 이 대화상자의 특성 테이블에 지정된 특성 값에 의해 조정됩니다. 이 옵션을 사용하려면 유효한 설계 조건 파일을 선택할 수 있어야 합니다. 지정된 설계 조건 파일은 간격띄우기 선형의 상위 선형과 연관되어야 합니다. 아래 테이블에 표시된 기본 특성 값은 설계 조건 파일 및 명령 설정에 지정됩니다. 그러나 대화상자의 이러한 값을 편집할 수 있습니다. 이 대화상자의 이러한 값을 편집하는 경우 조건 파일이나 명령 설정의 특성 정의에는 영향을 주지 않습니다. 아래의 특성에 대한 설명을 참고하면 조건 파일에 지정된 특성과 명령 설정에 지정된 특성을 확인할 수 있습니다.
이 옵션의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(원곡선 주변의 자동 확폭구간 특성 그룹, 확폭구간별 특성).
상위 선형 설계 조건 파일
이 간격띄우기 선형의 상위 선형과 연관된 설계 조건 파일의 이름과 위치를 표시합니다.
확폭구간 방법
이 특성의 기본값은 지정된 설계 조건 파일의 확폭구간 방법 섹션에서 정의됩니다.
확폭구간 적용 위치
이 특성은 확폭구간이 수동으로 적용되는 방법을 다음 중에서 지정합니다. a.) 내부 전용: 자동 확폭구간을 지정된 원곡선의 외부가 아닌 내부에만 적용합니다. b.) 외부 전용: 자동 확폭구간을 지정된 원곡선의 내부가 아닌 외부에만 적용합니다. c.) 양쪽 면: 자동 확폭구간을 지정된 원곡선의 외부와 내부 양쪽에 적용합니다.
확폭구간을 수동으로 지정할 경우 이 옵션을 제외한 특성 테이블의 다른 모든 컨트롤은 사용할 수 없습니다.
이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(원곡선 주변의 자동 확폭구간 특성 그룹).
최소 반지름 테이블
변환 길이 테이블
접속 설치 방법
완화곡선-원곡선에 대한 완화곡선에서의 변환 비율
이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(편경사 옵션 특성 그룹).
접선-원곡선에 대한 접선에서의 변환 비율
일반 차선 폭
차선 폭을 지정하거나 을 클릭하고 도면 영역에서 거리를 선택합니다. 이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(편경사 옵션 특성 그룹).
차선 수 - 왼쪽
도로 왼쪽 측면의 차선 수를 지정합니다. 이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(편경사 옵션 특성 그룹).
차선 수 - 오른쪽
도로 오른쪽 측면의 차선 수를 지정합니다. 이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(편경사 옵션 특성 그룹).
차축 거리 길이
원곡선 주변의 확폭구간 공식에 사용되는 차축 거리 길이의 숫자 값을 지정합니다. 이 값은 확폭구간 방법이 설계 표준을 통해 지정되는 경우에만 사용되며 확폭구간이 수동으로 지정된 경우에는 사용되지 않습니다.
수동으로 확폭구간 지정
이 옵션을 선택하면 다음 필드에 입력된 값에 의해 자동 확폭구간이 조정됩니다. 이 옵션의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(원곡선 주변의 자동 확폭구간 특성 그룹, 확폭구간별 특성).
폭 늘림
자동 확폭구간이 적용될 때 원곡선 주변의 왼쪽 또는 오른쪽 도로 차선의 폭 늘림을 정의하는 폭(dW) 매개변수를 지정합니다. 이 특성의 기본값은 간격띄우기 선형 작성 명령의 명령 설정에서 정의됩니다(원곡선 주변의 자동 확폭구간 특성 그룹, 수동 확폭구간 폭 특성).
변환 길이
자동 확폭구간이 적용될 변환의 길이를 지정합니다. 이 특성의 기본값은 간격띄우기 선형 작성 명령의 명령 설정에서 정의됩니다(원곡선 주변의 자동 확폭구간 특성 그룹, 수동 확폭구간 변환 길이 특성).
확폭구간 적용 위치
