정지 조건이나 매개변수를 작성하여 정지 작업이 초기계획선에서 작성되는 방법을 정의하고 다른 정지 작업에 이 조건을 적용할 수 있습니다.
정지 조건은 정지 방법을 지정하는 설정입니다. 정지 작업을 작성할 때 프롬프트가 반복적으로 나타나지 않도록 설정은 명명된 조건에 통합됩니다.
표준 정지는 여러 상황에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 3:1의 경사를 가진 정지와 상대 표고 대상을 자주 작성해야 할 수 있습니다. 이 값들을 가진 정지 조건을 정의한 후 저장하여 작성하는 정지 작업에 손쉽게 적용할 수 있습니다.
정지 방법 설정은 다음과 같습니다.
- 대상. 지표면, 표고, 상대적 표고 또는 거리를 선택할 수 있습니다.
- 투영법 유형. 절토/성토 경사, 절토 경사, 성토 경사 및 거리를 선택할 수 있습니다.
- 내부 구석 겹침 해결. 경사의 평균을 구하거나 경사 중 하나를 늘리거나 줄일 수 있습니다. 옵션에 대한 자세한 내용과 그림은 조건 탭(정지 조건 대화상자)을 참고하십시오.
- 연관 값. 대상 및 투영법 유형에 따라 사용할 기본 표고 및 거리, 절토/성토 경사를 지정할 수 있습니다.
설정 트리에서 정지 조건 세트 폴더를 사용하여 조건을 구성하고 액세스할 수 있습니다.
새 조건을 설정하는 경우 설명적인 이름 규칙을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 표준 AutoCAD Civil 3D 도면 템플릿에는 이름이 “Surface @ 2-1 Slope”와 같은 여러 조건이 포함되어 있습니다. 명확한 이름 규칙을 사용하면 조건 특성을 검토하여 해당 특성이 정의된 방식을 확인할 필요가 없습니다.
조건 잠금 정보
아이콘을 클릭하여 조건 값을 잠그거나 잠금해제합니다. 이 조건 잠금은 정지 작업을 작성하거나 편집할 때 입력할 수 있는 값과 수신되는 프롬프트에 영향을 줍니다.
조건 값을 잠그면 정지 작업을 작성하거나 편집할 때 조건 값이 변경되는 것을 방지할 수 있습니다.
예를 들어, 경사는 3:1, 상대 표고는 1.50으로 정의한 기울기 조건에 대해 여러 가지 잠금 상태를 고려해야 합니다.
두 개의 값 모두 잠금 해제
- 정지 작업을 작성할 때 두 값을 묻는 프롬프트가 표시됩니다. 프롬프트는 기본적으로 3:1 및 1.50이지만, 변경할 수 있습니다.
- 값을 편집할 수 있습니다.
- 조건 정의를 편집하여 이들 값 중 하나를 변경하면 정지 작성을 위한 기본 프롬프트 값만 변경되며 기존 정지 객체는 변경되지 않습니다.
- 조건 정의를 편집하여 이들 값 중 하나를 잠금 해제에서 잠금 상태로 변경하면 이 조건을 사용하는 모든 정지 작업에 잠금 값이 적용됩니다.
경사 값 잠금/상대 표고 잠금 해제
- 정지 작업을 작성할 때 상대적 표고 값에 대해서만 프롬프트가 표시됩니다. 이 조건을 사용하는 정지 객체는 항상 3:1의 경사를 가집니다.
- 조건 정의를 편집하여 잠근 경사 값을 2:1로 변경하면 이 조건을 사용하는 모든 정지 객체에 적용됩니다. 조건 정의를 편집하여 경사 값의 잠금을 해제하면 기존 정지 작업은 변경되지 않으나 기존 정지 객체의 경사 값을 편집할 수 있습니다.
- 조건 정의를 편집하여 잠금해제된 상대 표고값을 변경하면 이 조건으로 작성된 새 정지 객체의 기본 프롬프트 값에만 영향을 줍니다. 조건 정의를 편집하여 상대 표고를 잠그면 이 조건을 사용하는 모든 정지 객체는 잠근 상대 표고값으로 설정됩니다.
두 개의 값 모두 잠금
- 정지 작업을 작성할 때 조건 값을 묻는 프롬프트가 표시되지 않습니다.
- 조건 정의를 편집하여 이들 값 중 하나를 변경하면 이 조건을 사용하는 모든 정지 객체에 적용됩니다.
- 조건 정의를 변경하여 이들 값 중 하나의 잠금을 해제하면 정지 객체는 변경되지 않으나 이 조건을 사용하는 기존 정지 객체 값을 편집할 수 있습니다.
