이 탭을 사용하면 횡단구성요소 입력과 출력 매개변수 정보를 보거나 입력 매개변수 값을 편집하거나 횡단구성요소에 대한 도움말 항목을 표시할 수 있습니다.
이 탭에는 이 횡단구성요소를 작성(정의)하는 데 사용된 방법(VBA, .NET 또는 폴리선에서)도 표시됩니다.
횡단구성요소의 크기, 쉐이프 및 지오메트리를 계산하는 데 사용되는 입력 매개변수 값에 대한 정보가 나열됩니다. 기본 입력 값 열의 값을 클릭하여 입력 매개변수 값을 편집할 수 있습니다.
이 읽기 전용 필드는 횡단구성요소에 연결된 각 입력 매개변수의 이름을 표시합니다.
횡단구성요소의 처리에 사용되는 입력 매개변수 값을 표시합니다. 값을 클릭하여 편집할 수 있습니다. 값을 편집하고 확인 또는 적용을 클릭하면 도면의 횡단구성요소 객체가 업데이트됩니다.
선택한 횡단구성요소의 처리 중에 사용되는 모든 출력 매개변수 값에 대한 읽기 전용 정보를 나열합니다. 이러한 출력 값은 다른 횡단구성요소의 입력 값으로 사용될 수 있습니다. 실제 출력 값은 표준횡단이 적용되는 경우에만 계산됩니다.
횡단구성요소에 사용되는 모든 출력 매개변수의 이름을 표시합니다.
횡단구성요소의 모든 출력 매개변수 값을 표시합니다.
이 읽기 전용 필드에는 이 횡단구성요소를 작성하는 데 사용된 방법이 표시됩니다. 횡단구성요소가 .NET을 사용하여 작성된 경우 .NET이 표시됩니다. 횡단구성요소가 폴리선에서 작성된 경우 도면요소가 표시됩니다. 횡단구성요소가 .NET을 사용하여 작성된 경우 .NET이 표시됩니다.
횡단구성요소가 .NET에서 작성된 경우 이 필드에 해당 횡단구성요소를 정의하는 .NET 클래스의 이름이 표시됩니다. 횡단구성요소가 VBA 또는 폴리선에서 작성된 경우에는 이 필드가 표시되지 않습니다.
이 횡단구성요소를 정의하는 파일의 이름을 표시합니다. 횡단구성요소가 VBA 또는 폴리선에서 작성된 경우에는 이 필드가 표시되지 않습니다.
횡단구성요소가 VBA에서 작성된 경우 이 필드에 해당 횡단구성요소를 정의하는 매크로 파일의 이름이 표시됩니다. 횡단구성요소가 폴리선에서 작성된 경우에는 이 필드를 사용할 수 없습니다. 횡단구성요소가 .NET에서 작성된 경우에는 이 필드가 표시되지 않습니다.
횡단구성요소가 VBA에서 작성된 경우 이 필드에 해당 횡단구성요소를 정의하는 프로젝트의 이름이 표시됩니다. 횡단구성요소가 폴리선에서 작성된 경우에는 이 필드를 사용할 수 없습니다. 횡단구성요소가 .NET에서 작성된 경우에는 이 필드가 표시되지 않습니다.
을 클릭하여 횡단구성요소의 구성, 동작 및 기타 정의를 설명하는 도움말 파일을 엽니다. 횡단구성요소가 폴리선으로부터 작성되는 경우 도움말 항목을 사용할 수 없습니다.
