표준횡단을 미리 보려면
- 통합관리 탭에서 항목 미리보기 버튼
이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 도구공간의 통합관리 탭에서 표준횡단 집합을 오른쪽 클릭하고 미리보기 표시를 클릭합니다.
주: 미리보기를 활성화하면 미리보기 화면표시 메뉴 항목 옆에 확인 표식이 표시됩니다.
- 통합관리 트리에서 미리 보려는 표준횡단을 클릭합니다.
통합관리 항목 뷰에 표준횡단이 표시됩니다.
주: 표준횡단의 미리보기에서는 도면 영역의 표준횡단과 같은 화면표시 스타일을 사용합니다.
표준횡단을 복사하려면
표준횡단을 복사하면 표준 객체 명명 규칙을 사용하여 새 표준횡단이 작성됩니다. 표준횡단에 횡단구성요소가 연관되어 있는 경우 새 횡단구성요소 객체도 작성됩니다. 새 표준횡단은 도면과 통합관리 트리의 표준횡단 집합에 배치됩니다. 새 횡단구성요소가 표준횡단에 포함되며, 통합관리 트리에도 새 횡단구성요소 객체로 표시됩니다.
표준횡단을 복사하면 증분 명명 규칙을 사용하여 새 표준횡단의 이름이 지정됩니다. 예를 들어, 복사되는 원본 표준횡단의 이름이 "Assembly 1"이면 새 표준횡단의 이름은 "Assembly 1 (1)"이 됩니다. Assembly 1을 다시 복사하면 새 표면횡단의 이름은 "Assembly 1 (2)"가 됩니다. "Assembly 1 (1)"을 복사하면 새 표면횡단의 이름은 "Assembly 1 (1) (2)"가 됩니다.
동일한 명명 규칙이 표준횡단을 복사할 때 작성된 새 횡단구성요소에도 적용됩니다.
- 도면 영역에서 표준횡단 기준선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기본 수정 도구
복사를 클릭합니다. 명령행에서 표준횡단의 기준점을 지정하라는 프롬프트가 표시됩니다.
- 도면 영역에서 삽입점을 선택합니다.
표준횡단이 도면에 복사되고 표준횡단 집합에 새 표준횡단으로 추가됩니다.
- 표준횡단 이름을 편집하려면 통합관리 트리에서 표준횡단을 오른쪽 클릭하고 특성을 클릭합니다.
표준횡단 특성 대화상자가 정보 탭이 활성화된 상태로 나타납니다. 복사된 표준횡단의 이름이 이름 필드에 표시됩니다. 기본적으로 “ <표준횡단 이름> (1)”입니다.
- 이름 필드에 새 이름을 입력합니다.
- 표준횡단의 설명을 편집하려면 설명 필드에 새 설명을 입력합니다.
- 적용을 클릭하여 변경 사항을 적용하거나 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 표준횡단 특성 대화상자를 닫습니다.
표준횡단을 삭제하려면
표준횡단을 삭제하면 도면에서 표준횡단 및 연관된 횡단구성요소가 지워지고 통합관리 트리의 표준횡단 및 횡단구성요소 집합에서도 제거됩니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
- 도면 영역에서 표준횡단 기준선을 오른쪽 클릭하거나 전체 표준횡단 객체를 선택하고 기본 수정 도구
지우기를 클릭합니다.
- 통합관리 트리에서 표준횡단을 오른쪽 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
도면에서 표준횡단이 지워지고 통합관리 트리의 표준횡단 집합에서도 제거됩니다.
표준횡단을 모형 공간에 삽입하려면
- 도구공간의 통합관리 탭에서 표준횡단 집합을 확장합니다.
- 삽입할 표준횡단을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 모형 공간에 삽입을 클릭합니다.
- 모형 공간에서 표준횡단의 위치를 클릭합니다.
모형 공간에서 모든 표준횡단을 제거하려면
모형공간에서 표준횡단을 제거하지만 나중에 사용하기 위해 통합관리의 표준횡단 집합에 보관할 수 있습니다.
- 도구공간의 통합관리 탭에서 표준횡단 집합을 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 모형 공간에서 모두 제거를 클릭합니다.
모형 공간에서 표준횡단을 제거하려면
- 모형 공간에서 제거할 표준횡단을 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 모형 공간에서 제거를 클릭합니다.
또는
- 제거할 표준횡단을 선택합니다.
통합관리에서
은 표준횡단이 모형 공간에 있음을 나타냅니다.
도면에서 참조되지 않은 모든 표준횡단을 지우려면
코리더에서 참조되지 않은 모든 표준횡단을 지울 수 있습니다. 표준횡단이 지워지면 모형 공간 및 통합관리의 표준횡단 집합에서 제거됩니다. 이 표준횡단은 더 이상 도면에서 사용할 수 없습니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 참조되지 않은 표준횡단 전체 지우기를 클릭합니다.
