주: Autodesk
® AutoCAD
® Civil 3D
® 2014 Productivity Pack 1에서 소개된
Civil 3D 도면 내보내기 명령을 사용하여 여러 개의 도면을 AutoCAD
® DWG 또는 MicroStation
® DGN 형식으로 내보낼 수 있습니다.
ExportToAutoCAD 명령을 사용하여 AutoCAD Civil 3D에서 작성한 도면을 AutoCAD로 내보낼 수 있습니다. 이 프로세스는 Civil 객체가 모두 AutoCAD 기본체로 분해된 새 AutoCAD 도면을 작성합니다. 원본 도면은 영향을 받지 않습니다.
결과 도면을 열 경우 기본체 객체가 원래 상태로 복원되지 않습니다.
- 도면의 모형 탭이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 내보낼 모든 객체가 표시되도록 도면을 설정합니다. 표시되는 객체만 내보냅니다.
- 뷰포트를 선택하여 활성화합니다. 활성 뷰포트의 객체만 내보내집니다.
- 명령행에 UCS를 입력한 다음 World를 입력합니다.
- 명령행에 Options를 입력하여 옵션 대화상자를 표시합니다.
- AEC 편집기 탭을 클릭하고 AutoCAD로 내보내기 설정을 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
- 명령행에 ExportToAutoCAD를 입력합니다.
주: 명령행의 설정을 변경하려면 -ExportToAutoCAD 명령을 사용할 수 있습니다(명령 이름 앞에 하이픈 있음). 또한 ExportToAutoCAD2013과 같은 다른 버전의 명령을 사용하여 특정 도면 버전으로 내보낼 수 있습니다. ExportToAutoCAD를 명령행 윈도우에 입력하면 사용 가능한 명령 버전이 선택 리스트에 표시됩니다.
- 내보내기 도면 이름 대화상자에서 도면의 위치와 파일 이름을 지정합니다.
- Save를 클릭합니다.
