교차로를 작성한 후 간격띄우기 선형을 편집해야 할 수도 있습니다. 간격띄우기 값을 변경하거나 다른 선형을 선택하여 간격띄우기로 사용할 수 있습니다.
예를 들어 기존 교차로 객체에 대해 간격띄우기 편집 명령을 사용하여 교차로의 매개변수 값을 변경하거나 현재 도면의 간격띄우기 선형을 사용하여 다른 간격띄우기 선형을 선택할 수 있습니다. 작성된 후 동적 간격띄우기 선형을 그립 편집할 수도 있습니다.
일반적으로 선호되는 방법은 아니지만 코리더 매개변수를 편집하여 들어오는 도로와 나가는 도로의 간격띄우기를 편집할 수도 있습니다. 예를 들어 하나 이상의 측점에서 간격띄우기를 재지정하거나 들어오는 차선과 나가는 차선의 대상 매개변수를 재지정하여 간격띄우기를 변경할 수 있습니다.
이 절차에서는 기존 교차로 객체의 간격띄우기 선형 정의를 편집하여 도로를 확장하는 방법에 대해 설명합니다.
기존 선형 사용 특성을 아니오로 설정하면 선형 이름 특성이 읽기 전용입니다. 또한 간격띄우기 값 특성이 어떻게 설정되었는지와 이 특성을 현재 편집할 수 있는지를 확인합니다.
선형이 중심선 기반의 동적 간격띄우기 선형이 아닌 경우에는 간격띄우기 값이 *다양함*으로 설정됩니다. 그렇지 않으면 간격띄우기 값에 부착된 동적 선형의 간격띄우기 값이 지정됩니다. 이 컨트롤은 두 경우 모두 비활성화되어 있습니다(읽기 전용).
이 절차에서는 교차로를 조정하는 간격띄우기 선형을 그립 편집하여 도로를 확장하는 방법에 대해 설명합니다.
