선형 도면요소 배치 매개변수 편집 정보
선형 도면요소 뷰 및 선형 배치 매개변수 대화상자를 사용하여 처리된 선형 지오메트리의 일부인 선형 도면요소의 매개변수를 표시하고 편집할 수 있습니다.
튜토리얼 연습: 선형의 배치 매개변수 값 편집
선형 도면요소 뷰
선형 도면요소 뷰에는 스프레드시트와 비슷한 양식이 표시되는데, 각 행은 선형 도면요소를 나타내고 각 열은 매개변수를 나타냅니다. 열 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 열 뷰의 상세사항 표시를 사용자화하는 옵션을 표시할 수 있습니다.
선형 도면요소 뷰라고도 하는 선형 그리드 뷰를 사용하여 선형을 구성하는 모든 하위 도면요소 간을 빠르게 스크롤할 수 있습니다. 선형 도면요소 뷰에서 하위 도면요소를 선택한 후 선형 배치 매개변수 대화상자에서 편집할 수 있습니다. 선형 배치 매개변수 윈도우와 선형 도면요소 뷰의 속성은 선형을 편집할 때 자동으로 업데이트됩니다.
선형 배치 매개변수 대화상자
선형 배치 매개변수 대화상자를 사용하면 단일 선형 하위 도면요소에 대한 여러 가지 속성을 표시하고 편집할 수 있습니다. 표시되는 매개변수는 도면요소를 작성하는 데 사용한 구속조건에 따라 달라집니다.
선형 배치 매개변수 대화상자에는 최대 세 개의 패널이 있습니다. 선택한 하위 도면요소의 지오메트리 매개변수를 표시하는 배치 매개변수 패널은 항상 표시됩니다. 이 패널의 열에는 각 하위 도면요소 매개변수의 값이 나열됩니다. 조건 기준 설계 피쳐를 사용하여 선형을 작성한 경우 구속조건 열에 매개변수가 지정된 설계 조건에 의해 구속되는 값이 나열됩니다. 구속조건 열을 함께 사용하여 하위 도면요소 매개변수가 지정된 설계 조건에 맞는지 여부를 확인할 수 있습니다. 조건 기준 설계 피쳐를 사용하여 선형을 작성하지 않은 경우에는 구속조건 열을 사용할 수 없습니다.
선형에 설계 조건이 적용되어 있으면 선형 배치 매개변수 대화상자에 두 개의 패널이 추가로 포함될 수 있습니다. 선형에 설계 조건 파일이 연관되어 있는 경우 해당 파일의 조건이 설계 조건 패널에 표시됩니다. 선형에 설계 검사 세트가 연관되어 있는 경우 설계 검사 세트의 이름과 컨텐츠가 설계 검사 패널에 표시됩니다.
설계 조건 파일에 지정된 설계 검사나 표준을 위반하는 매개변수가 하나라도 있으면 위반 옆에 경고 기호가 나타납니다. 자세한 내용은 선형 설계 조건 위반 수정에 대해 작업하려면을 참고하십시오.
주: 원곡선 또는 다른 선형 도면요소에 대해 편집할 수 있는 속성은 도면요소를 작성할 때 사용한 방법에 따라 다릅니다. 일반적으로 매개변수를 사용하여 도면요소를 정의한 경우 매개변수의 숫자 값을 편집할 수 있습니다. 모든 다른 매개변수에 대해서는 숫자 값이 계산되어 표시되지만 편집할 수 없습니다.
