코리더 대상을 지정하려면
리본을 사용하여 대상을 지정하려면
  1. 도면에서 코리더를 선택합니다.
  2. 코리더영역 수정 패널대상 편집을 클릭합니다.
  3. 도면에서 편집할 영역을 선택합니다.
  4. 대상 매핑 대화상자의 해당 객체 이름 필드에서 지표면, 간격띄우기 및 표고 대상을 설정합니다.
  5. 확인을 클릭하여 대상 매핑 대화상자를 닫습니다.
  6. 적용을 클릭합니다.
횡단 편집기를 사용하여 대상을 지정하려면
  1. 도면에서 코리더를 선택합니다.
  2. 코리더 탭코리더 횡단 수정 패널횡단 편집기를 클릭합니다.
  3. 횡단 편집기 리본측점 선택 패널에서 변경할 영역에 있는 측점을 선택합니다.
    측점 선택 리스트에서 은 측점이 영역과 연관되어 있음을 나타냅니다.
  4. 횡단 편집기에서 표준횡단을 선택합니다. 대상을 편집할 횡단구성요소의 그립 위에 커서를 놓습니다. 편집할 대상의 유형을 클릭합니다.
    주: 여러 횡단구성요소가 그립을 공유하면 공유된 대상 편집이 표시됩니다. 공유된 대상 편집을 선택하면 대상 매핑 대화상자가 표시됩니다.
  5. 도면에서 대상에 대한 객체를 선택합니다. Enter 키를 누릅니다.
  6. 표시된 대화상자에서 대상 객체를 지정합니다.
코리더 특성 대화상자를 사용하여 대상을 지정하려면
  1. 도면에서 코리더를 클릭한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 코리더 특성을 클릭합니다.
  2. 코리더 특성 대화상자에서 매개변수 탭을 클릭합니다.
  3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 코리더에 필요한 모든 대상을 보거나 매핑하려면 모든 대상 설정을 클릭합니다.
    • 특정 기준선이나 표준횡단의 대상을 보거나 매핑하려면 기준선이나 표준횡단의 대상 필드를 클릭합니다.
  6. 적용을 클릭합니다.
지표면 대상을 선택하려면
  1. 대상 매핑 대화상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 개별적으로 지표면을 선택하려면 대상 열에서 해당 지표면 옆의 객체 이름 필드를 클릭합니다.
    • 한 번에 모든 지표면을 선택하려면 객체 이름 필드에서 <모두 설정하려면 여기를 클릭하십시오.>를 클릭합니다. 코리더에서 여러 표준횡단 영역을 통해 여러 횡단구성요소에서 참조되는 TargetDTM 매핑에 유용합니다. 예를 들어, 모든 측면경사 횡단구성요소는 일반적으로 같은 기존 지표면에 매핑되어야 합니다.
  2. 지표면 선택 대화상자의 리스트에서 지표면을 선택하거나 을 클릭하여 도면의 지표면을 선택합니다.
  3. 확인을 클릭하여 지표면 선택 대화상자를 닫습니다.
폭 또는 간격띄우기 대상을 선택하려면
  1. 대상 매핑 대화상자의 대상 열에서 해당 폭 또는 간격띄우기 대상 이름 옆의 객체 이름 필드를 클릭합니다.
  2. 선형 대상을 지정하려면
    • 폭 또는 간격띄우기 대상 설정 대화상자의 대상에 대한 객체 유형 선택 리스트에서 선형을 선택합니다.
    • 선형 리스트에서 선형을 선택하거나, 을 클릭하고 도면에서 리스트에 추가할 선형을 선택합니다.
    • 추가 >>을 클릭하여 대상에 선택된 도면요소 리스트에 선형을 추가합니다.
  3. 형상선, 측량 수치 또는 폴리선 대상을 지정하려면
    • 폭 또는 간격띄우기 대상 설정 대화상자의 대상에 대한 객체 유형 선택에서 형상선, 측량 수치 및 폴리선을 선택합니다.
    • 도면층별로 선택을 클릭하여 도면층별로 선택 대화상자에서 선택한 도면층의 모든 명명된 대상을 가져오거나 도면에서 선택을 클릭하여 도면에서 도면요소를 선택합니다.
    • 을 클릭하여 대상에 선택된 도면요소 리스트에서 초과 도면요소를 모두 제거합니다.
    • 대상에 선택된 도면요소 리스트에 대상이 두 개 이상 있는 경우 여러 개의 대상을 찾은 경우 선택 항목에 대해 가장 가까운 간격띄우기로 대상 지정 또는 가장 먼 간격띄우기로 대상 지정을 선택합니다.
  4. 확인을 클릭하여 폭 또는 간격띄우기 대상 설정 대화상자를 닫습니다.
주: 둘 이상의 대상 객체를 선택하면 객체 이름 필드에 **다양함**이 표시됩니다.
경사 또는 표고 대상을 선택하려면
  1. 대상 매핑 대화상자의 대상 열에서 해당 경사 또는 표고 대상 이름 옆의 객체 이름 필드를 클릭합니다.
  2. 종단 대상을 지정하려면
    • 경사 또는 표고 대상 설정 대화상자의 대상에 대한 객체 유형 선택 리스트에서 종단을 선택합니다.
    • 선형 선택 리스트에서 선택하거나, 을 클릭하고 도면에서 선형을 선택합니다.
    • 종단 선택 리스트에서 선택하거나, 을 클릭하고 도면에서 리스트에 추가할 종단을 선택합니다.
    • 추가 >>을 클릭하여 대상에 선택된 도면요소 리스트에 종단을 추가합니다.
    • 경사 또는 표고 대상 설정 대화상자의 대상에 대한 객체 유형 선택에서 형상선, 측량 수치 및 폴리선을 선택합니다.
    • 클릭하여 대상에 선택된 도면요소 리스트에서 필요없는 모든 도면요소를 제거할 수 있습니다.
  4. 확인을 클릭하여 경사 또는 표고 대상 설정 대화상자를 닫습니다.
