태그 번호를 다시 매기려면
- <객체 이름> 탭
를 클릭합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 도면에서 번호를 다시 매길 태그를 선택합니다. 시작 번호는 테이블 태그 번호다시 매기기 설정에서 지정됩니다. 도면에 중복 항목이 있는 경우 사용 가능한 다음 번호로 건너뛰거나 중복 항목을 작성하라는 프롬프트가 표시됩니다. 기본적으로 허용하지 않으면 중복 항목이 작성되지 않습니다. 번호를 다시 매길 여러 태그를 선택할 수 있습니다. 번호를 매길 순서대로 태그를 선택합니다. 유효한 유형이 아니거나 태그 모드가 아닌 레이블을 선택한 경우 다시 시도하라는 프롬프트가 표시됩니다.
- 명령행에 S를 입력합니다. 테이블 태그 번호 매기기 대화상자에서 레이블 유형(선, 원곡선 또는 완화곡선)의 시작 번호와 증분을 설정합니다. 그런 다음 확인을 누릅니다.
- end를 입력하여 명령을 종료합니다.
테이블 태그 시작 번호와 증분을 제어하려면
- 도구공간설정 탭에서 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 클릭합니다.
- 테이블 태그 번호 매기기 대화상자에서 기본 태그 시작 번호와 증분 번호를 지정합니다. 번호 다시 매기기 레이블 태그 도구를 사용하여 수동으로 작성하지 않으면 중복 태그가 작성되지 않습니다. 시작 번호를 가진 중복 항목이 있는 경우 지정한 양만큼 번호가 증가합니다. 그래도 중복 항목이 있으면 사용되지 않은 태그 번호를 찾아서 적용할 때까지 번호가 증가합니다. 중복 항목이 있는 경우에도 증분에 따라 시작 번호가 다음 번호로 설정됩니다.
