교차로 객체 내의 코리더에 적용되는 표준횡단의 빈도를 변경할 수 있습니다.
표준횡단이 교차로의 코리더에 적용되는 빈도는 교차로 작성 시 지정되며 명령 설정 수준에서 제어됩니다.
접선, 원형 호 또는 완화곡선 세그먼트에 대해 개별적으로 다른 빈도를 지정할 수 있습니다. 교차로가 작성되고 나면 코리더 특성을 편집하여 필요에 따라 빈도를 변경할 수 있습니다. 예를 들어 원래 연석 굴곡부 모깎기가 측점 1+00에서 3+00까지라고 가정합니다.
그런 다음 하나 이상의 코리더 영역(예: 사분면 2)에 대한 표준횡단 삽입의 빈도를 변경한다고 가정합니다. 또한 사분면 2에 있는 코리더의 연석 굴곡부 모깎기 횡단에서 측점 2+05, 2+15 등에 수동 측점을 추가할 수도 있습니다.
이제 사분면 2의 연석 굴곡부 모깎기 반지름이 증가하도록 교차로 지오메트리를 편집한다고 가정합니다. 이러한 변경 때문에 호의 길이가 증가하여 연석 굴곡부 모깎기 측점이 0+50에서 3+50으로 변경되었다고 가정합니다. 이 경우 교차로 객체는 다음을 수행합니다.
코리더가 자동으로 재작성되도록 설정하면 이전 측점 값으로 유지될 수동 측점을 비롯하여 위에 명시된 변경사항으로 코리더가 업데이트됩니다.
수동 측점 중 하나가 더 이상 새 연석 굴곡부 모깎기 영역의 일부가 아닌 경우 해당 수동 측점이 리스트에서 제거됩니다.
자동 재작성이 꺼진 상태로 코리더를 설정해도 교차로가 여전히 코리더 영역을 새 측점으로 변경합니다. 그러나 도면이나 통합관리에서 코리더 객체에 대해 "재작성"을 선택하지 않으면 코리더가 재작성되지 않습니다.
