객체 뷰어를 사용하려면
객체 뷰어는 도면에서 선택한 객체를 도면의 현재 뷰 설정에 따라 표시합니다.
Civil 객체는 객체의 스타일에 지정된 평면 또는 모형 설정을 사용하여 객체 뷰어에 표시됩니다. 예를 들어, 3D 뷰에서 객체는 객체의 모형 설정을 사용하여 표시됩니다.
보기 각도를 조정한 다음 을 클릭하여 도면 뷰를 객체 뷰어에서의 뷰와 같게 설정할 수 있습니다.
객체 뷰어에는 ViewCube 및 SteeringWheel이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 AutoCAD 도움말의 "ViewCube 사용" 및 "탐색 휠"을 참고하십시오.
튜토리얼 연습: 객체 뷰어 사용
도면의 객체를 객체 뷰어에 표시하려면
  1. 뷰 탭팔레트 패널객체 뷰어 찾기를 클릭합니다.
  2. 보려는 객체를 선택합니다.
  3. Enter 키를 누릅니다.
    객체 뷰어가 표시됩니다.
  4. 객체 뷰어의 오른쪽 위에 있는 뷰 컨트롤 리스트에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 평면도, 밑면도, 좌측면도, 우측면도, 정면도 또는 배면도: 현재 뷰를 선택된 뷰로 설정합니다.
    • 남서 등각투영, 남동 등각투영, 북동 등각투영 또는 북서 등각투영: 현재 뷰를 선택된 등각투영 뷰로 설정합니다.
  5. 비주얼 스타일 리스트에서 다음 객체 모양 스타일 중 하나를 선택합니다.
    • 3D 숨김 모든 보이는 선은 연속으로 표시하고 모든 은선은 대시선으로 표시하여 현재 뷰의 객체를 3D 와이어프레임 표현으로 표시합니다.
    • 3D 와이어프레임 다른 객체에 의해 숨겨진 객체를 포함한 모든 선을 표시하여 현재 뷰의 객체를 3D 와이어프레임 표현으로 표시합니다.
    • 개념적 모든 선을 표시하여 투명하게 음영처리된 3D 뷰에서 객체를 표시합니다.
    • 사실 음영처리된 3D 뷰에서 객체를 표시합니다.
  6. 객체 뷰어에서 다음 줌 옵션을 선택하여 현재 뷰포트에 표시되는 객체의 크기를 키우거나 줄입니다.
  7. 을 클릭하면 도면의 뷰를 객체 뷰어의 현재 뷰와 일치하도록 설정할 수 있습니다.
    주: AutoCAD Civil 3D는 표준 화면표시 구성만 지원합니다.
