표현기호 탭(표현기호 스타일 대화상자)
이 탭을 사용하여 도면의 표현기호 기호 모양을 지정할 수 있습니다.
표현기호에 AutoCAD 점 사용
표현기호에 AutoCAD 점 사용
AutoCAD PDMODE 및 PDSIZE 시스템 변수로 지정되는 현재 AutoCAD 점 기호를 사용하여 표현기호를 표시합니다.
사용자 표식기 사용
사용자 표식기 사용
지정된 기호를 사용하여 표현기호를 표시합니다.
사용자 표식기 스타일
표현기호를 표시하는 기호를 지정합니다. 왼쪽의 5개 기호 중 하나를 클릭하여 기본 기호로 사용합니다. 선택적으로, 6번째 기호, 7번째 기호 또는 둘 다를 클릭하여 기본 기호에 첨가합니다. 지정한 기호 조합은 미리보기 윈도우에 표시됩니다.
표현기호에 AutoCAD 블록 기호 사용
선택한 AutoCAD 블록에 대한 참조를 사용하여 표현기호를 표시합니다. 블록은 크기에서 지정한 옵션을 사용하여 축척됩니다.
블록 리스트
도면에서 사용 가능한 블록 정의를 나열합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 블록 이름을 클릭하여 점 기호에 사용할 블록을 선택합니다. 블록은 미리보기 윈도우에 표시됩니다.
  • 블록 리스트 윈도우를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 다른 폴더에 있는 블록을 선택하려면 찾아보기를 클릭합니다.
지정한 블록이 미리보기 윈도우에 표시됩니다.
표현기호 회전 각도
표현기호 회전 각도
기호의 회전 각도를 지정합니다. 세 가지 기호 유형(AutoCAD 점, 사용자 표식기 및 AutoCAD 블록) 모두에 적용됩니다. 값을 입력하거나 을 클릭하여 각도를 지정합니다.
방향 참조
표현기호 회전 각도를 지정합니다.
  • 표준 좌표계: 표현기호 회전 각도가 표준 좌표계에 따라 상대적으로 지정됨을 나타냅니다.
  • : 표현기호 회전 각도가 현재 AutoCAD 뷰 방향에 따라 상대적으로 지정됨을 나타냅니다.
크기
옵션
기호 축척을 지정합니다.
  • 도면 축척 사용: 표현기호 크기는 지정한 값을 도면 축척으로 곱하여 결정합니다. 축척 비율을 입력합니다.
  • 고정 축척 사용: 고정 축척 명령을 활성화합니다.
  • 절대 단위 크기 사용: 표현기호 크기를 표시된 단위를 기반으로 하는 절대적인 값으로 지정합니다. 값을 입력합니다.
  • 화면에 상대적인 크기 사용: 표현기호의 크기는 도면 화면 크기의 백분율입니다. 백분율을 입력합니다.
고정 축척
옵션이 고정 축척 사용으로 설정된 경우 개별 고정 축척 값을 지정합니다. X, Y 또는 Z의 값을 입력합니다.
