지표면, 설명 키, 선형, 종단, 구획 또는 관로를 Land Desktop 프로젝트 또는 도면에서 AutoCAD Civil 3D(으)로 가져오려면 AutoCAD Civil 3D 명령을 사용할 수 있습니다.
이 명령은 Land Desktop 데이터를 현재 AutoCAD Civil 3D 도면으로 가져옵니다. AutoCAD Civil 3D는 모든 객체를 도면에 저장하기 때문에 도면을 프로젝트와 연관시킬 필요는 없습니다. 그러나 AutoCAD Civil 3D 프로젝트 관리 기능(Autodesk Vault)을 사용하는 경우, 현재 도면을 AutoCAD Civil 3D 프로젝트와 연관시키고 데이터(점, 지표면 및 선형)를 지정된 프로젝트에 체크 인할 수 있습니다.
주: 명령을 사용할 경우에는 데이터 단위를 변환할 수 없습니다. 따라서 영국식 기반 프로젝트를 영국식 기반 도면 등으로 가져와야 합니다. 가져오는 동안 단위를 변환할 경우 LandXML 가져오기 기능을 사용해야 합니다.
데이터 유형은 한 번에 하나씩 가져오는 것이 좋습니다. 예를 들어, 먼저 지표면 데이터를 가져온 다음 이 절차를 반복하여 설명 키 또는 기타 데이터 유형을 가져오며, 데이터 유형은 한 번에 하나씩 가져옵니다.
Land Desktop 프로젝트에서 데이터를 가져오려면
- 리본에서 삽입 탭
Land Desktop을 클릭하거나 명령행에 ImportLDTData를 입력합니다.
- Autodesk Land Desktop 프로젝트에서 데이터 가져오기 대화상자에서 올바른 경로를 입력하고
을 눌러 프로젝트 루트 폴더를 찾은 후 경로를 선택합니다. 예: C:₩Land Projects <버전 번호>.
- 프로젝트 이름 리스트에서 데이터를 가져올 프로젝트를 선택합니다.
올바른 프로젝트 이름을 선택하면 가져올 수 있는 사용 가능한 데이터가 대화상자에 표시됩니다.
- 선형 부지를 지정합니다. 기본 부지를 없음으로 설정하면 선형 데이터는 부지 집합이 아닌 선형 집합에 배치됩니다.
- 가져올 데이터로 이동합니다.
- 다음 기능 중 하나 이상에 대해 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
팁: 최적의 결과를 얻으려면 데이터 유형을 한 번에 하나만 가져옵니다.
- 설명 키: 설명 키를 가져옵니다. 도면 템플릿을 업데이트할 경우 이 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.
- 지표면: 지표면 데이터를 가져옵니다.
- 선형: 선형 데이터를 가져옵니다.
주: Softdesk 선형 데이터베이스를 마이그레이션하려면 이 데이터베이스를 AutoCAD Civil 3D(으)로 가져오기 전에 Land Desktop 2009 데이터베이스를 사용하여 Land Desktop 3.x로 변환해야 합니다.
- 종단: 종단 지반선(EG)과 종단 계획선(FG)을 모두 가져옵니다.
주: 연관된 지표면 또는 선형 없이 종단을 가져오면 종단은 AutoCAD Civil 3D에서 고정이 됩니다.
- 구획: Land Desktop 구획 관리자를 사용하여 작성한 구획 데이터를 지정된 부지로 가져옵니다.
- 관로: 관로 데이터를 가져옵니다.
주: Land Desktop 관로 데이터를 가져오기 전에 가져올 관망에 적용되는 요소 크기가 AutoCAD Civil 3D 관망 요소 목록(요소 리스트)에 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 AutoCAD Civil 3D 도움말의 요소 목록 및 요소 리스트를 참고하십시오.
- 선택적으로, 데이터를 분리하기 위해 새 부지를 작성할 수 있습니다. 이렇게 하려면 도구공간의 통합관리 탭에서 부지
를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 새 부지가 부지 집합 아래에 나타납니다. 구획과 선형(및 연관된 종단)을 다른 부지로 끌어 이동할 수 있습니다.
- 적용을 클릭하여 메시징을 반복적으로 가져오고 확인하거나 확인을 클릭합니다.
가져오기 상태를 나타내는 메시지 상자가 표시됩니다. 확인을 클릭합니다.
- 10단계로 이동하거나, 적용을 사용하여 반복 가져오기 프로세스를 완료한 경우 확인을 클릭합니다.
주: 가져온 객체는 각 객체의 기본 스타일을 사용합니다.
- 다음 방법을 사용하여 데이터를 확인합니다.
- 설명 키: 도구공간의 설정 탭에서 점 집합의 설명 키 세트 집합을 확장하고 해당 대상 키 파일이 나열되는지 확인합니다.
- 지표면: 도구공간의 통합관리 탭에서 (현재 도면에 대한) 지표면 집합을 클릭하고 새 지표면이 포함되어 있는지 확인합니다. (피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 클릭하여 도면에서 지표면을 확인해야 할 수도 있습니다.)
- 선형: 도구공간의 통합관리 탭에 있는 Land Desktop 프로젝트에서 데이터 가져오기 대화상자에서 부지를 지정한 경우 해당 부지가 포함되어 있는지 확인합니다. 부지를 지정하지 않은 경우 선형 집합을 확장하고 해당 선형이 포함되어 있는지 확인합니다.
- 종단: 도구공간의 통합관리 탭에 있는 Land Desktop 프로젝트에서 데이터 가져오기 대화상자에서 부지를 지정한 경우 해당 부지가 포함되어 있는지 확인합니다. 부지를 지정하지 않은 경우 선형 집합을 확장하고 해당 종단이 포함되어 있는지 확인합니다.
- 구획: 도구공간의 통합관리 탭에서 구획에 대해 지정한 부지가 포함되어 있는지 확인합니다. 부지를 지정하지 않은 경우 구획 집합을 확장하고 해당 구획이 포함되어 있는지 확인합니다.
- 관로: 도구공간의 통합관리 탭에서 관망 집합을 클릭하고 해당 파이프가 포함되어 있는지 확인합니다.
