이 대화상자를 사용하면 설정 가져오기와 LandXML 파일에서 가져올 측량 데이터를 지정할 수 있습니다.
현재 장비 데이터베이스를 지정합니다. 드롭다운 리스트에서 장비 데이터베이스를 클릭합니다. 자세한 내용은 측량 장비 데이터베이스를 참고하십시오.
사용할 현재 장치를 지정합니다. 드롭다운 리스트에서 장치 이름을 클릭합니다.
현재 장치는 각도 및 거리를 측정하는 데 사용되는 단위 및/또는 장치의 측정 기능과 연결된 표준 편차와 같은 특정 측량 기기와 연결된 값을 설정합니다. 이 정보는 최소 평방을 포함하여 여러 계산에 사용됩니다.
현재 측량그림 프리픽스 데이터베이스를 지정합니다. 드롭다운 리스트에서 측량그림 프리픽스 데이터베이스를 클릭합니다.
측량그림 프리픽스를 사용하면 그림 이름 그룹에 대한 프리픽스를 작성하여 그림이 그려지는 도면층을 결정할 수 있습니다. 특정 프리픽스를 포함하는 모든 측량그림이 특정 도면층에 배치됩니다.
사용 가능한 데이터베이스 리스트는 도구공간 측량 탭의 측량그림 프리픽스 데이터베이스 집합에 나열된 데이터베이스에서 결정됩니다.
가져오기 중에 라인워크를 처리하려면 예를 클릭합니다.
라인워크 처리가 수행될 때 사용할 라인워크 코드 파일을 지정합니다.
라인워크 연결을 결정하기 위해 측량 점 설명이 처리되는 순서를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
가져오기 이벤트의 이름을 지정합니다. 가져오고 있는 파일의 이름이 기본적으로 표시됩니다.
필요한 경우 가져오기 이벤트의 설명을 입력합니다.
측량 데이터베이스로 점을 가져오기 전에 점 식별자에 간격띄우기가 적용되도록 지정합니다.
점 식별자에 적용되는 간격띄우기 값을 지정합니다. 예를 들어 간격띄우기 값이 1000인 경우, 점 번호 101이 1101로 번호가 다시 매겨지거나 점 이름 KC101이 KC101.1000으로 바뀝니다.
도면에 네트워크 객체를 작성할지 여부를 지정합니다.
도면에 그림 객체를 작성할지 여부를 지정합니다.
측량 점이 도면에 삽입되도록 지정합니다.
측량 LandXML 파일을 가져올 때 이벤트 뷰어에 공차 오류를 표시하려면 예를 선택합니다. 자세한 내용은 공차 오류를 보고하려면을 참고하십시오.
가져올 수 있는 각 데이터 구성요소에 대한 LandXML 머리글 정보를 나열합니다. 다음 LandXML 구성요소만 LandXML 데이터 트리에 표시됩니다(이러한 구성요소가 선택한 LandXML 파일에 있는 경우). 비 측량 LandXML 요소는 표시되지 않습니다.
각 집합을 확장하여 모든 하위 구성요소를 표시합니다.
각 데이터 구성요소 이름 왼쪽에 있는 확인란을 선택하거나 선택취소하여 AutoCAD Civil 3D로 가져오는 데이터를 필터링합니다. 기본적으로 모든 데이터 구성요소를 가져오도록 선택되어 있습니다.
선택한 LandXML 파일의 경로 및 파일 이름을 표시합니다.
측량 데이터베이스 설정의 현재 좌표 구역 특성이 설정되어 있고 이 값이 다르면 좌표 변환이 시도됩니다(측량 데이터베이스 설정 거리 특성도 변환 중 좌표값을 축척하는 데 사용됨).
단위 길이 단위 설정이 측량 데이터베이스 설정
단위 거리 특성과 다르면 관찰 거리 및 대상 높이 값이 변환됩니다.
단위 각도 단위 설정이 측량 데이터베이스 설정
단위 각도 특성과 다르면 관찰 각도(수평, 수직 및 방향) 값이 변환됩니다.
이 요소는 AutoCAD Civil 3D의 측량 네트워크에 매핑됩니다. 이름 속성은 측량 데이터베이스에 새 네트워크의 이름을 설정하거나 동일한 이름의 네트워크가 측량 데이터베이스에 있을 경우 LandXML 설정 가져오기에 따라 덮어쓰거나 추가될 수 있습니다.
측량 수치에 매핑됩니다. 각 평면 피쳐에 대해:
구획이 측량 수치에 매핑됩니다. 각 구획에 대해:
CgPoint 점이 측량 점에 매핑됩니다. 각 CgPoint는 측량 데이터베이스의 비기준점 집합에 추가됩니다.
