도면이든 아니든 프로젝트와 연관된 모든 파일, 특히 버전 컨트롤이 도움이 되는 파일은 프로젝트에 저장하는 것이 좋습니다. 예비 설계 도면과 같은 임시 파일은 프로젝트에 저장할 필요가 없습니다.
사용이 간편하도록 모든 프로젝트에서 일관성 있는 폴더 구조와 폴더 이름을 사용해야 합니다. 프로젝트 템플릿을 사용하는 경우 효율적인 구조가 제공됩니다. 기본 버전이 적합하지 않으면 사용자 템플릿을 쉽게 작성할 수 있습니다.
점 데이터베이스 파일 또는 측량 데이터베이스의 폴더는 작성할 필요가 없습니다. 주 프로젝트 폴더 아래에 자동으로 직접 저장됩니다.
프로젝트에는 도면이 없는 파일도 포함될 수 있습니다. Vault를 사용하여 이러한 파일을 저장할 폴더를 프로젝트 폴더 바로 아래에 작성합니다. 가능한 폴더 이름에는 Proposals, Client Correspondence, Contracts 등이 있을 수 있습니다. Vault 도구를 사용하여 도면 폴더가 아닌 폴더에 파일을 저장하거나 액세스할 수 있습니다.
객체에 대한 작업을 수행하는 경우 연관된 도면을 Vault에서 체크 아웃하고 작업 폴더에서 해당 도면에 대한 작업을 수행합니다. 작업 폴더의 객체는 Vault 파일 저장소에서 복사한 것입니다. 다른 사용자는 파일의 읽기 전용 사본을 가져올 수 있지만 사용자가 다시 체크 인할 때까지 편집할 수 없습니다. 이러한 방식으로 각 도면의 단일 마스터 버전을 유지합니다.
파일을 다시 Vault로 체크 인하면 작업 폴더에서 개정된 버전이 서버의 파일 저장소로 복사됩니다. Vault 데이터베이스에서는 적절한 개정 데이터를 사용하여 해당 파일을 표시하고 다른 사용자가 사용할 수 있도록 합니다.
Vault 데이터베이스의 데이터가 손상될 위험 없이 작업 폴더를 변경할 수 있지만, 일반적으로 다른 Vault 데이터베이스의 프로젝트로 작업해야 하는 경우에만 작업 폴더를 변경합니다. 혼동을 방지하려면 각 Vault 데이터베이스에 대해 개별 작업 폴더를 사용합니다.
기본 작업 폴더 위치는 C:₩Civil 3D Projects입니다.
작업 폴더 아래의 모든 계층 수준에서 프로젝트를 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 작업 폴더 내에서 연도에 대해 명명된 폴더를 만들어 해당 폴더 내에 해당 연도와 연관된 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
Autodesk Vault를 사용하면 프로젝트 및 폴더를 원하는 수준만큼 중첩시킬 수 있습니다. AutoCAD Civil 3D에서 작업할 경우 프로젝트는 항상 작업 폴더에 추가됩니다. 작업 폴더 내에서 작업 폴더 아래의 모든 계층 수준에서 프로젝트를 작성할 수 있습니다. 프로젝트를 작업 폴더 내에 직접 작성하거나 작업 폴더의 하위 폴더 내에 작성할 수 있습니다.
최상의 결과를 얻으려면 다른 프로젝트 내부에 프로젝트를 작성하지 마십시오. 다른 프로젝트 내에 중첩된 프로젝트는 AutoCAD Civil 3D의 통합관리 탭에 예기치 않은 방식으로 표시될 수도 있습니다. 예를 들어, 빈 폴더가 빈 폴더와 동일한 계층 수준에 있지만 프로젝트를 포함하는 폴더와는 다른 통합관리의 수준에 표시될 수 있습니다.
작업 폴더와 관련된 우수 사례에 대한 자세한 내용은 작업 폴더 구성 AutoCAD Civil 3D 최상의 실습 안내서)을 참고하십시오.
