표고 편집기 대화상자
이 대화상자를 사용하면 형상선, 로트선 또는 측량 수치 세그먼트의 표고와 기울기를 편집할 수 있습니다. 측점 또는 세그먼트의 길이 값은 변경할 수 없습니다.
녹색 삼각형은 주 지오메트리 점을 나타냅니다. 녹색 원은 중간 표고점을 나타냅니다.
흰색 삼각형은 분할 점을 나타냅니다. 이 점에서 해당 위치에 지오메트리 점이 없는 두 형상선이 교차합니다. 분할점은 직접 편집할 수 없습니다. 정점이 다른 교차 형상선과 점을 공유하는 경우 작은 더하기 기호가 해당 행의 아이콘에 추가됩니다. 그리드 컨트롤 및 도면 그림문자의 회색 점 아이콘은 사면 전개선 및 동적으로 연결된 형상선과 같은 읽기 전용 객체를 나타냅니다.
Shift 키를 사용하여 올리기/내리기 명령으로 편집할 여러 행을 선택할 수 있습니다.
선 선택
편집을 위해 형상선, 로트 선 또는 측량 수치를 선택합니다.
줌 대상
도면 표시를 선택된 IP 또는 표고점으로 줌합니다.
빠른 종단
형상선의 빠른 종단을 작성합니다.
올리기/내리기
위쪽 또는 아래쪽으로 행의 표고를 조정합니다. 행을 선택하지 않은 경우 첫 번째 점의 새 표고를 묻고 이와 동일한 양만큼 모든 행이 조정됩니다. 행을 선택하는 경우 선택한 첫 번째 행의 새 표고를 묻고 이와 같은 표고로 선택한 모든 행이 조정됩니다.
증분 올리기
모든 점의 표고를 증분 값만큼 위쪽으로 조정합니다. 행을 선택하지 않은 경우 옵션은 모든 점을 조정하고 그렇지 않으면 선택한 행의 점만 조정합니다.
증분 내리기
모든 행의 표고를 증분 값만큼 아래쪽으로 조정합니다. 행을 선택하지 않은 경우 모든 점이 조정되고 그렇지 않으면 선택한 행의 점이 조정됩니다.
증분 설정
올리기 및 내리기 명령에서 사용할 값을 지정합니다. 값을 입력합니다.
표고 평평하게 하기
선택요소의 시작 표고에서부터 끝 표고까지의 상수 기울기 또는 선택한 모든 행의 표고가 선택요소의 첫 번째 행과 동일한 표고까지 평평하게 되도록 지정합니다. 클릭하여 평평하게 하기 대화상자를 엽니다.
표고점 삽입
초기계획선의 시작 측점과 끝 측점 사이에 표고점을 삽입하여 중간 표고점을 작성합니다.
표고점 삭제
초기계획선의 시작 측점과 끝 측점 사이에 있는 표고점을 삭제합니다. 중간 표고 점의 단일 행 선택요소만 삭제할 수 있습니다.
지표면으로부터 표고
도면의 지표면에서 표고를 선택합니다. 지표면이 하나만 있는 경우 자동으로 해당 지표면을 사용하여 표고를 검색합니다. 지표면이 둘 이상 있는 경우 원하는 지표면을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 행을 선택하지 않은 경우 모든 점의 표고가 업데이트됩니다. 그렇지 않으면 선택한 행만 업데이트됩니다. 형상선이 지표면을 벗어나면 경고 메시지가 표시됩니다. 일부 표고가 업데이트되었지만 하나 이상의 점이 지표면을 벗어나면 표고를 지정할 수 없는 지표면을 벗어난 점의 개수를 나타내는 메시지가 표시됩니다. 도면에 지표면이 없으면 이 옵션은 비활성화됩니다.
반전
형상선의 방향을 변경합니다. 점 순서가 반향되도록 편집기를 업데이트합니다. 이 명령은 형상선의 레이블 지정과 측점 표시에 영향을 줍니다.
구배 변경만 표시
사이에 있는 형상선 시작점/끝점과 구배 변경만 표시합니다. 이 옵션에서는 여러 점을 연결하는 표고 편집을 사용하여 편집 프로세스를 단순화합니다. 기본적으로 테이블에는 모든 형상선 점이 표시됩니다.
모든 행 선택 해제
올리기, 내리기 및 평평하게 하기 명령이 초기계획선의 전체 길이에 영향을 주도록 선택한 행을 모두 선택해제합니다.
측점
현재 세그먼트가 시작되는 지점을 식별합니다.
표고
측점에 의해 식별되는 지점의 표고를 지정합니다.
길이
현재 세그먼트의 길이를 표시합니다.
앞쪽 기울기
현재 세그먼트의 끝 표고를 앞쪽 방향으로 지정합니다. 이 기울기를 수정하면 세그먼트의 표고가 변경됩니다. 이 표고는 그리드의 다음 행에 있는 다음 측점의 표고입니다.
주: 여러 행의 기울기를 수정하려면 원하는 행을 선택하고 선택한 행 중 하나의 기울기를 편집합니다. 선택한 모든 행에 새 기울기가 적용됩니다.
뒤쪽 기울기
현재 세그먼트의 끝에서 시작까지의 기울기를 지정합니다. 이 기울기를 수정하면 현재 행이 시작되는 지점인 세그먼트의 시작 표고가 변경됩니다.
