체크 아웃한 도면만 체크 인할 수 있습니다. 도면을 체크 인하면 파일이 원래 프로젝트 데이터베이스와 폴더로 되돌아가고 버전이 업데이트됩니다. 도면이 열려 있고 변경된 경우 체크 인하기 전에 자동으로 저장됩니다.
프로젝트 도면을 체크 인할 때 도면에 다른 사람과 공유할 객체가 있는 경우 이 객체를 지정할 수 있습니다. 또한 .dwf 파일을 소스 도면에 대한 미리보기로 작성하여 도면 항목 뷰와 Autodesk Vault Client에 표시할지 여부를 지정할 수 있습니다.
주: Autodesk Vault에서 작업그룹 복제를 사용하고 처음으로 파일을 체크 인하는 경우 파일을 체크 인하는 Vault에는 해당 폴더에 대한 소유권이 있어야 합니다. 다른 작업그룹이 체크 아웃할 수 있도록 파일을 작성하려면 이 파일에 대한 소유권을 릴리즈해야 합니다.
튜토리얼 연습: 프로젝트 객체 체크 인
프로젝트 도면을 체크 아웃하여 변경한 후에는 도면을 체크 인하여 다른 사용자가 사용할 수 있게 하고 프로젝트 데이터베이스에서 버전을 업데이트합니다.
도면을 Vault에 체크 인하려면
- 도구공간 통합관리 탭의 프로젝트 집합에서 체크 인할 도면이 포함된 프로젝트 집합과 프로젝트 도면 집합을 확장합니다.
주: 도면 열기 집합에서 도면을 열면 마우스 오른쪽 버튼 클릭 기능이 모두 해당 위치로 전송됩니다.
- 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 클릭합니다.
- 도면 체크 인 마법사의 도면 파일 하위 요소 페이지에서 파일 종속성, .dwf 작성 옵션 및 주석을 지정합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 도면 체크 인 마법사의 데이터 공유 페이지에서 다른 사용자와 공유할 도면의 객체를 지정합니다.
주: 도면에 공유할 수 있는 객체가 없으면 이 대화상자가 표시되지 않습니다. 프로젝트에 추가 명령이나 이전 체크 인명령을 수행할 때 공유한 객체는 나열되지 않습니다.
- 마침을 클릭합니다.
