점 잠금 및 잠금해제 정보
도면에서 점의 특성이 수정되지 않도록 점을 잠급니다.
잠긴 점은 통합관리 트리 및 집합 리스트 뷰에서 으로 표시됩니다. 이 아이콘은 작업공간 트리에서 도면 상태 아이콘이 표시되어 있는 경우에만 표시됩니다.
주: 잠긴 점은 도면에서만 잠김 상태가 유지됩니다. 반면, 보호된 점은 프로젝트 단계에서 보호됩니다. 자세한 내용은 프로젝트 점을 보호하려면을 참고하십시오.
잠긴 점에 대해서는 점 스타일 및 점 레이블 스타일을 비롯한 점 특성을 변경할 수 없습니다. 편집, 삭제 또는 덮어쓰기할 수 없습니다. 그러나 도면에서 해당 레이블의 위치를 조정할 수 있습니다.
프로젝트 점과 관련되지 않은 도면 점으로 작업하는 경우 앞에서 설명한 것처럼 점이 변경되지 않도록 잠급니다. XYZ 값 변경을 비롯하여 점을 변경하려면 점의 잠금을 해제합니다.
프로젝트 점 또는 측량 점의 로컬 사본으로 작업하게 되면 점 잠금 동작이 변경됩니다. 도면 점을 프로젝트에 체크 인하면 해당 점의 로컬 사본이 자동으로 잠겨져 이전에 설명했던 대로 변경 작업을 수행할 수 없습니다.
체크 인했거나 다른 사람이 체크 아웃했거나 보호한 프로젝트에서 점의 잠금을 해제하면 XYZ 값을 수정할 수 없지만 점 스타일은 변경할 수 있습니다.
도면에 있는 프로젝트 점의 로컬 사본을 변경해야 하는 경우 체크 인된 점 수정 허용 설정을 사용합니다. 점에 대한 모든 변경 사항은 프로젝트에 체크 인되지 않는다는 것을 명심해야 합니다.
중요사항: 점을 체크 아웃하지 않고 편집하면 프로젝트에 점을 체크 인할 수 없습니다. 변경 사항은 변경한 도면에서만 유효합니다.
집합 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 도면의 모든 점을 잠그거나 잠금해제합니다. 리스트 뷰 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 도면의 개별 점을 잠그거나 잠금해제합니다. 단일 명령을 사용하여 점 그룹의 점 리스트에 있는 점을 모두 잠그거나 잠금해제할 수 있습니다.
