유역을 사용하여 지표면을 따라 물의 흐름을 분석할 수 있습니다.
지표면 TIN 선은 물이 지표면을 따라 흐르는 면적을 계산하는 데 사용됩니다. 이 면적에서 배수 대상 및 유역이 결정됩니다.
유역의 다른 배수 대상이 계산됩니다. 예를 들어 일부 유역에 배수 대상으로 경계 점이 포함됩니다. 이 점은 수로가 지표면에서 배수되는 점입니다. 외부 유역에는 물이 흘러들어가는 저지대 영역이 있으며 일뷰 유역은 배수 대상에 지표면 경계가 포함된 경계 세그먼트로 정의됩니다.
AutoCAD Civil 3D에서 한 지표면 삼각망의 물이 둘 이상의 유역으로 흐르도록 결정한 경우 TIN 삼각망을 분할하여 두 개의 삼각망으로 만듭니다. 그러면 각 유역이 완전한 삼각망으로 구성되며 각 유형의 경계가 TIN 모서리로만 구성됩니다.
유역 유형은 유역의 배수 대상 유형을 기반으로 합니다. 배수 대상은 물 흐름이 멈추거나 지표면에서 떨어지는 위치입니다. 영역을 따라 또는 지표면 삼각망을 가로질러 흐르는 물은 결과적으로 지표면에서 떨어지거나 내리막 방향이 없는 점에 이르게 됩니다.
지표면의 각 배수 대상에 대해 AutoCAD Civil 3D에서는 해당 대상으로 배수되는 지표면의 영역을 결정합니다. 이 영역을 배수 대상의 유역이라고 합니다.
