지표면 설정을 사용하여 지표면 관련 명령의 기본 동작을 지정합니다.
설정은 AutoCAD Civil 3D 전체에서 표준 방법으로 처리됩니다. 설정 트리를 사용하여 설정에 액세스합니다. 도면 수준, 객체 집합(피쳐) 수준 및 명령 수준의 세 수준에서 설정을 조정할 수 있습니다. 여러 수준의 설정이 함께 작동하는 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 자세한 내용은 설정 정보를 참고하십시오.
설정 트리의 지표면 집합 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 모든 지표면 관련 명령의 기본값을 설정할 수 있습니다. 이 수준에서 지표면별 설정을 변경하거나 도면 주변 설정을 재지정할 수 있습니다.
지표면 집합 아래의 명령 집합을 사용하면 특정 명령의 지표면 설정을 변경할 수 있습니다. 이 수준에서 지표면별 설정을 변경하거나 도면 주변 설정을 재지정할 수 있습니다.
지표면 집합 수준 및 지표면 명령 수준에서 변경할 수 있는 도면 주변 설정에 대한 내용은 주변 설정을 지정하려면을 참고하십시오.
