최신 기술이나 개선 사항이 도입됨에 따라 DWG 파일 형식이 간혹 변경되는 경우가 있습니다. 일반적으로 최신 제품 버전에서는 항상 모든 이전 DWG 파일 형식 버전을 열 수 있습니다. 하지만 새로운 DWG 파일 형식이 도입될 경우 이전 버전에서는 새로운 DWG 파일 형식을 열 수 없습니다.
| DWG 파일 형식 유형 |
작성된 버전 |
| 2013 |
2013, 2014 |
| 2010 |
2010, 2011, 2012 |
| 2007 |
2007, 2008, 2009 |
| 2004 |
2004, 2005, 2006 |
AECC 객체 호환성(Civil 3D)
- AutoCAD Civil 3D에서 각 릴리즈의 AECC 객체는 이전 버전과 호환되지 않습니다. 이전 릴리즈에서 도면이 열리는 경우, AEC 객체가 프록시 객체로 표시되며 모든 AutoCAD Civil 3D 명령을 사용할 수 없습니다.
- 프록시 객체를 편집하거나 설계를 변경할 수 없습니다.
- AutoCAD Civil 3D의 이전 릴리즈에서 객체를 편집하려면 Civil 객체를 LandXML 파일로 내보낸 다음 LandXML 데이터를 이전 버전으로 가져와야 합니다.
국가 키트
Autodesk는 AutoCAD Civil 3D가 전 세계 여러 국가의 로컬 표준에 보다 적합하도록 국가별 키트를 제공합니다. 이러한 국가별 키트는 매년 새로운 형식으로 업데이트되며 새 기능으로 향상됩니다. 대부분의 국가별 키트는 AutoCAD Civil 3D DVD에서 제공되며 나머지는 www.autodesk.com/civil3d-countrykits-kor에서 제공됩니다. 국가별 키트에서 회사 또는 프로젝트 표준을 파생시키는 경우를 제외하고는 국가별 키트를 마이그레이션하기 위해 수행해야 할 작업은 없습니다. 새로운 국가별 키트를 설치하고 문서를 읽어 변경 사항 및 추가 사항을 확인하고 최신 버전 적용 방법을 결정하면 됩니다. 국가별 키트는 컨텐츠 팩 메커니즘을 사용하여 설치됩니다. 자세한 정보
AutoCAD 및 기타 소프트웨어에 대한 Civil 3D 도면 호환성
AutoCAD Civil 3D 2015 도면을 AutoCAD 또는 기타 프로그램으로 가져오려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 저장(AutoCAD Civil 3D 2015를 AutoCAD 또는 다른 Autodesk 제품에) AutoCAD Civil 3D 2015에서 도면을 저장하고 AutoCAD에서 여는 경우 모든 AutoCAD Civil 3D 객체는 프록시 객체로 표시됩니다. 도면이 AutoCAD Civil 3D에서 저장될 때 PROXYGRAPHICS가 1로 설정되고 도면을 AutoCAD에서 열 때 PROXYSHOW가 1로 설정된 경우에는 프록시 객체가 그래픽 이미지로 표시되므로 설계를 제대로 볼 수 있습니다. PROXYGRAPHICS 및/또는 PROXYSHOW가 1로 설정되지 않은 경우에는 경계 상자만 표시되고 프록시가 표시되지 않을 수 있습니다.
- AutoCAD로 내보내기 - 이 명령은 모든 AutoCAD Civil 3D 객체(점, 선형, 레이블, 코리더)를 일반 AutoCAD 객체(예: 블록, 선, 호, 문자)로 변환하여 AutoCAD로 내보낼 때 AutoCAD Civil 3D 화면표시를 최적으로 일치시킵니다. AutoCAD Civil 3D에서 도면을 다시 열면 Civil 객체 정보가 사라져 표시되지 않음을 유의하십시오.
- 다른 소프트웨어로 내보내기 - AutoCAD Civil 3D 설계를 LandXML로 내보내고 타사 응용프로그램을 사용하여 LandXML을 가져옵니다.
- AutoCAD Civil 3DObject Enabler - Object Enabler를 다른 Autodesk 제품과 함께 설치하면 도면 설정에 상관없이 AutoCAD Civil 3D 객체를 볼 수 있습니다. AutoCAD Civil 3D 객체의 특성을 조회하고 확장 정보를 얻을 수 있지만 객체를 편집할 수는 없습니다. AutoCAD Civil 3D Object Enabler가 설치된 경우 지표면 통계, 코리더 및 관망 정보 등의 추가 정보를 AutoCAD 특성 팔레트에서 사용할 수 있습니다.
Bentley MX GENIO Extension, France PISTE Extension, German ISYBAU, OKSTRA, UK Microdrainage 등의 다른 특정 변환기가 있습니다.
주: 앞서 제시된 파일 변환 방법이 작동하지 않는 경우 AutoCAD로 내보내기 명령을 사용한 다음 DXF로 저장합니다. 타사 소프트웨어에서 2D나 3D 그래픽 및 문자 정보를 사용하여 모형을 구성할 수 있습니다.
