팩토리 옵션 대화상자에서는 DWG 중첩의 미리보기를 표시하고 중첩에 도면층을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 또한 새 팩토리 배치에 사용할 템플릿 파일 및 자산 제작용 부품 또는 조립품을 모델링할 때와 2D 도면을 작성할 때 사용할 템플릿 파일을 지정할 수 있습니다. 뿐만 아니라 이 대화상자를 사용하면 하나의 자산을 다른 자산에 연결하거나 팩토리 바닥, 2D 스케치/도면 중첩, 트레일 선 또는 점 구름의 단일 지점에 자산을 배치할 때 스냅 설정을 제어할 수도 있습니다. 자산 태그 및 설명자의 텍스트 글꼴, 높이 및 배치 설정도 이 대화상자에서 제어할 수 있습니다.
액세스: |
리본:
팩토리 탭
옵션 패널
팩토리 옵션
액세스: |
리본:
시작하기 탭
팩토리 시작 패널
팩토리 옵션
DWG 중첩의 도면 미리보기 및 도면층 가시성을 제어합니다.
| 배치 시 도면층 설정 대화상자 표시 | 이 상자를 선택하면 DWG 중첩을 열 때 정의된 모든 도면층이 나열되는 도면층 설정 대화상자가 표시됩니다. 필요에 따라 도면층 가시성을 켜거나 끌 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. |
| 도면층 설정 대화상자에 DWG 미리보기 표시 | 이 상자를 선택하면 도면층 설정 대화상자에 DWG 중첩 미리보기가 표시됩니다. 도면층 가시성을 켜거나 끄면 미리보기가 업데이트됩니다. 대화상자 오른쪽 상단에 있는 검은색 및 흰색 버튼을 사용하여 검은색 배경과 흰색 배경 간에 전환할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 주: 배치 시 도면층 설정 대화상자 표시가 비활성화된 경우에는 도면층 설정 대화상자에 DWG 미리보기 표시 옵션을 적용할 수 없습니다.
| 커넥터 추정 | 이 설정은 기본적으로 활성화되며 2D 자산이 포함된 DWG 중첩에 자동 배치되는 3D 자산 간에 커넥터가 작성되고, 짧은 거리 공차 내에 있는 3D 자산이 서로 연결됩니다. |
| 사용자 색상 사용 | 이 설정을 사용하면 Inventor에서 자산 체인이 채워지는 동안 작성된 비표준 구성요소(예를 들어, 사용자 구성요소)에 할당될 색상을 지정하거나 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 활성화되어 있는 이 옵션은 빨간색으로 설정되어 있습니다. |
새 팩토리 배치, 부품 및 조립품 자산 및 AutoCAD DWG 작성에 사용할 템플릿 파일을 지정합니다.
| 기본 배치 템플릿 | 모든 새 팩토리 배치에 StandardFactoryLayout.iam 템플릿 파일을 사용하도록 지정합니다. 다른 템플릿 파일을 지정하려는 경우 찾아보기 버튼을 클릭하여 대체 폴더 위치로 이동합니다. |
| 기본 부품 자산 템플릿 | 자산 제작 및 게시용 부품 모형을 작성할 때 Standard.ipt 템플릿 파일을 사용하도록 지정합니다. 다른 템플릿 파일을 지정하려는 경우 찾아보기 버튼을 클릭하여 대체 폴더 위치로 이동합니다. |
| 기본 조립품 자산 템플릿 | 자산 제작 및 게시용 조립품 모형을 작성할 때 Standard.iam 템플릿 파일을 사용하도록 지정합니다. 다른 템플릿 파일을 지정하려는 경우 찾아보기 버튼을 클릭하여 대체 폴더 위치로 이동합니다. |
| 기본 DWG 템플릿 | AutoCAD 동기화 및 DWG 게시/업데이트 명령이 호출되었을 때 사용되는 AutoCAD 템플릿 파일을 지정합니다. 기본 설정을 통해, 사용되는 시스템 단위를 기준으로 적절한 템플릿이 자동으로 선택됩니다. 다른 템플릿 파일을 지정하려면 사용자 정의 템플릿 옵션 버튼을 활성화하고 찾아보기 버튼을 클릭하여 다른 폴더 위치를 탐색합니다. |
구성요소 배치에 대한 스냅 설정을 제어합니다. 이 대화상자에서 설정되거나 해제되는 스냅 설정은 팩토리 탭의 옵션 패널에 있는 스냅 유형 드롭다운 메뉴에 반영됩니다.
| 사용 | 기본적으로 활성화되어 있는 이 확인란은 스냅을 사용하도록 설정합니다. 이 옵션의 선택을 취소하면 모든 스냅 유형 옵션이 비활성화됩니다. |
| 바닥으로 스냅 | 기본적으로 활성화되어 있는 이 옵션은 팩토리 자산을 팩토리 바닥의 선택된 위치로 스냅합니다. |
| 그리드로 스냅 | 바닥 그리드로 스냅하는 기능을 사용하려면 이 확인란을 활성화합니다. 그런 다음 1에서 50 사이의 그리드 스냅 공차 값을 입력하여 지정된 거리(화면 픽셀)보다 가까운 경우 스냅이 발생하도록 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. |
| 커넥터로 스냅 | 다른 구성요소의 커넥터로 스냅하는 기능을 사용하려면 이 확인란을 활성화합니다. 그런 다음 1에서 50 사이의 커넥터 스냅 공차 값을 입력하여 지정된 거리보다 가까운 경우 스냅이 발생하도록 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 또한 1에서 100 사이의 커넥터 스냅 미리보기 공차 값을 입력하여 미리보기 스냅 선이 표시되는 거리를 지정합니다. |
| 트레일 선으로 스냅 | 자산 트레일 선에 스냅하려면 이 확인란을 활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 1에서 50 사이의 트레일 선 스냅 공차 값을 입력하여 지정된 거리(화면 픽셀)보다 가까운 경우 스냅이 발생하도록 지정합니다. |
| 스케치로 스냅 | 2D 스케치의 스케치 객체로 스냅하려면 이 확인란을 활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 1에서 10 사이의 Inventor 형상 스냅 공차 값을 입력하여 지정된 거리(화면 픽셀)보다 가까운 경우 스냅이 발생하도록 지정합니다. |
| 표면으로 스냅 | 다른 자산의 표면에 자산을 배치할 수 있도록 하려면 이 확인란을 활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 1에서 10 사이의 Inventor 형상 스냅 공차 값을 입력하여 지정된 거리(화면 픽셀)보다 가까운 경우 스냅이 발생하도록 지정합니다. |
| 꼭지점 또는 모서리로 스냅 | 다른 자산의 꼭지점 또는 모서리로 스냅할 수 있도록 하려면 이 확인란을 활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 1에서 10 사이의 Inventor 형상 스냅 공차 값을 입력하여 지정된 거리(화면 픽셀)보다 가까운 경우 스냅이 발생하도록 지정합니다. |
| DWG 중첩으로 스냅 | 2D DWG 중첩의 도면요소로 스냅하려면 이 확인란을 활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 1에서 10 사이의 Inventor 형상 스냅 공차 값을 입력하여 지정된 거리(화면 픽셀)보다 가까운 경우 스냅이 발생하도록 지정합니다. |
| 점 구름으로 스냅 | 이 확인란을 활성화하면 점 구름 내 선택된 점으로 자산을 스냅할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 1에서 10 사이의 Inventor 형상 스냅 공차 값을 입력하여 지정된 거리(화면 픽셀)보다 가까운 경우 스냅이 발생하도록 지정합니다. |
| 스냅 미리보기 색상 | 스냅 시 표시되는 스냅 미리보기 선의 색상을 변경하려면 드롭다운 메뉴에서 색상을 선택합니다. |
클라우드 기반 자산에 액세스할 수 있도록 하고, 이러한 자산을 저장할 폴더를 지정하고, 자산 또는 모형 배치 후 위치 변경 명령을 자동으로 시작하는 옵션을 제공합니다.
| 클라우드 기반 자산 사용 | 기본적으로 활성화되어 있는 이 확인란은 클라우드 기반 자산을 다운로드하여 팩토리 배치에 배치할 수 있도록 합니다. |
| 로컬 클라우드 자산 라이브러리 | 다운로드한 클라우드 기반 자산을 저장하는 데 사용되는 FactoryCloudLibrary 폴더의 위치를 지정합니다. 이 폴더의 다른 위치를 지정하려면 찾아보기 버튼을 클릭합니다. 폴더 지우기 버튼을 클릭하면 FactoryCloudLibrary 폴더의 컨텐츠가 지워집니다. |
| 자동 프록시 검색 사용 안 함 | 자동 프록시 검색은 Internet Explorer의 인터넷 옵션에 있는 LAN 설정을 통해 제어되는 설정입니다. 이 확인란을 활성화하면 LAN 설정이 재지정되어 클라우드 기반 자산을 다운로드할 때 성능이 향상됩니다. |
| 구성요소를 배치한 후 위치 변경 명령 시작 | 기본적으로 활성화되는 이 확인란은 팩토리 배치에 모형을 삽입하거나 자산을 배치한 직후에 위치 변경 명령을 호출합니다. 그런 다음 즉시 자산의 XYZ 배치 및 각도를 약간 조정할 수 있습니다. |
2D DWG를 게시하거나 3D DWG 솔리드를 가져올 수 있는 옵션이 제공됩니다.
| 2D 자산 게시 | 기본적으로 활성화되어 있는 이 확인란은 자산 빌더 명령을 사용하여 자산을 작성하고 게시할 때 DWG 형식의 2D 도면을 작성하고 게시할 수 있도록 합니다. 게시된 도면은 2D 자산으로 사용할 수 있으며 AutoCAD Factory 자산 브라우저에서 사용자 자산 폴더에 표시됩니다. |
| 다중 솔리드 DWG 가져오기 | 자산 작성 명령은 DWG 솔리드를 가져올 수 있는 옵션을 제공합니다. 둘 이상의 솔리드 객체가 DWG 파일에 있는 경우 이러한 객체를 조립품으로 가져올지 또는 다중 본체 부품으로 가져올지를 선택할 수 있습니다. |
| 조립품으로 | DWG 파일의 다중 솔리드를 Inventor 조립품(.iam)으로 가져옵니다. 이것이 기본 설정입니다. |
| 다중 본체 부품으로 | DWG 파일의 다중 솔리드를 Inventor 부품(.ipt)으로 가져옵니다. |
| 글꼴 | 드롭다운 리스트에서 원하는 글꼴을 선택합니다. 기본 글꼴은 romans.shx입니다. |
| 높이 | 텍스트 높이를 지정합니다. 기본 높이는 영국식 템플릿의 경우 0.125인치이고, 미터법 템플릿의 경우 3mm입니다. |
| 아래(설명자) | 설명자 텍스트를 자산에서 멀리 배치합니다. 이것이 기본 설정입니다. |
| 중심(설명자) | 설명자 텍스트를 자산의 맨 위 중심에 배치합니다. |
| 아래(자산 태그) | 자산 태그 텍스트를 자산에서 멀리 배치합니다. |
| 중심(자산 태그) | 자산 태그 텍스트를 자산의 맨 위 중심에 배치합니다. 이것이 기본 설정입니다. |
