Factory 자산 옵션 - 참조
일부 자산은 팩토리 클라우드 서버에 존재합니다. 클라우드 자산은 필요할 때 다운로드되어 디스크의 로컬 클라우드 자산 라이브러리에 보관됩니다. 클라우드 기반 자산에 대해 다른 위치를 지정할 수 있습니다.
| 액세스: | 응용프로그램 메뉴 > 옵션 > 팩토리 자산 탭 |
클라우드 기반 자산
다음의 특성을 통해 클라우드 기반 자산에 대한 액세스 여부를 설정할 수 있습니다.
| 클라우드 기반 자산 사용 | 자산 브라우저에서 클라우드 기반 자산을 사용할 수 있도록 설정합니다. 자산 브라우저에는 클라우드 기반 자산에 대한 사용 가능 여부를 나타내는 아이콘이 표시됩니다. |
| 로컬 클라우드 자산 라이브러리 | 로컬 클라우드 자산 라이브러리의 경로를 지정합니다. 팩토리 클라우드 서버에서 이미 다운로드된 자산입니다. 찾아보기... 버튼을 사용하여 클라우드 자산이 저장되는 위치를 수정할 수 있습니다. |
| 프록시 설정 | 자동 프록시 검색은 Internet Explorer의 인터넷 옵션에 있는 LAN 설정을 통해 제어되는 설정입니다. 이 확인란을 활성화하면 LAN 설정이 재지정되어 클라우드 기반 자산을 다운로드할 때 성능이 향상됩니다. |
| 기본값 복원 | 기본 경로 위치를 다시 사용합니다. |
사용자 자산
사용자 정의 팩토리 자산은 Inventor에서 제작됩니다. 이러한 자산은 프로젝트 라이브러리 폴더에 저장할 수 있습니다. Inventor 프로젝트 파일(.ipj)의 위치를 지정하면 해당 라이브러리 자산을 AutoCAD Factory에서 사용할 수 있게 됩니다.
라이브러리
| 프로젝트 라이브러리를 AutoCAD에서 사용할 수 있도록 Inventor 프로젝트 연관 | 프로젝트 라이브러리와 관련된 Inventor 프로젝트 파일을 지정하거나 탐색합니다. 현재 도면의 프로젝트 이름도 표시됩니다. 프로젝트 파일 라이브러리 폴더는 자산 브라우저의 사용자 자산 폴더에 표시됩니다. |
| 동기화 전에 Inventor의 활성 프로젝트 설정 | AutoCAD를 Inventor로 동기화하면 DWG 파일의 연관된 프로젝트 파일이 Inventor에서 현재 프로젝트 파일을 설정하는 데 사용됩니다. 이 옵션(기본적으로 꺼져 있음)을 통해 동기화 전에 Inventor의 활성 프로젝트를 설정할 수 있습니다. |
커넥터로 스냅
커넥터가 배치 중에 표시되고 자산에서 활성 상태인지 조정합니다. 또한 여기서 커넥터 간의 최소 스냅 거리가 지정됩니다.
| 배치 및 위치 변경 중에 커넥터로 스냅 | 활성 상태인 경우 이 확인란 설정을 통해 자산에서 정의된 연결점으로 스냅합니다. 기본적으로 활성화되어 있습니다. 팁: 또한 이 설정은 AutoCAD Factory 리본에서 커넥터 사용
또는 커넥터 사용 안 함 을 클릭하여 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. FACT_CSNAP 명령을 사용하여 명령행에서 이 설정을 켜거나 끌 수도 있습니다. |
| 커넥터 스냅 공차(단위: 픽셀) | 커넥터 스냅 공차 값은 스냅을 설정할 두 커넥터 간의 거리를 정의합니다. 기본적으로 이 값은 20픽셀로 설정됩니다. |
