바닥/그리드 설정 대화상자는 팩토리 바닥 크기 및 그리드 설정의 동작을 설정합니다. 대화상자에 표시되는 단위는 활성화되어 있는 조립품 파일의 단위 설정에 따라 결정됩니다.
액세스: |
리본:
팩토리 탭
옵션 패널
바닥/그리드 설정
바닥의 가시성, 크기 및 스타일을 제어합니다.
| 표시 | 배치에서 바닥을 표시하려면 이 상자를 선택합니다. 기본적으로 바닥 가시성이 활성화되어 있습니다. |
| 자동 크기조절 | 구성요소가 추가되거나 배치에서 구성요소의 위치가 변경될 때 Inventor가 바닥의 크기를 조절하게 하려면 이 옵션을 선택합니다. 바닥 크기가 조절되어도 구성요소는 항상 바닥에 남아 있습니다. 사용자 정의 길이 및 폭 설정은 최소 바닥 크기를 설정합니다. |
| 사용자 정의 | 바닥의 길이 및 폭을 수동으로 설정하려면 이 옵션을 선택합니다. 길이 및 폭 필드에 값을 입력하여 바닥 크기를 조절합니다. |
| 두께 | 이 옵션은 솔리드 바닥 작성 명령을 사용하여 작성된 솔리드 바닥의 두께를 설정합니다. |
| 바닥 경계 | 바닥 경계를 표시하려면 이 상자를 선택합니다. 경계는 바닥의 바깥쪽 근처에 노란색과 회색의 줄무늬로 표시됩니다. 기본적으로 경계는 표시되지 않습니다. |
| 바닥 색상 | 드롭다운 메뉴에서 색상을 선택하여 바닥 색상을 변경할 수 있습니다. |
바닥에서 그리드의 가시성 및 간격을 제어합니다.
| 표시 | 배치에서 그리드를 표시하려면 이 상자를 선택합니다. 그리드 가시성은 기본적으로 사용됩니다. |
| 가는 그리드 간격 | 값을 입력하여 바닥의 가는 그리드 배치 간격을 정의할 수 있습니다. |
| __개마다 굵은 그리드 선 표시 | 1에서 512까지의 정수를 입력하여 X개의 가는 그리드 선마다 굵은 그리드 선을 표시할 수 있습니다. X는 사용자가 정의하는 값입니다. |
| 굵은 그리드 | 바닥에서 굵은 그리드 선을 표시하려면 이 상자를 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 사용할 수 있습니다. |
| 가는 그리드 | 바닥에서 가는 그리드 선을 표시하려면 이 상자를 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 사용할 수 있습니다. |
| XY축 | 바닥에서 X축 및 Y축을 표시하려면 이 상자를 선택합니다. X축은 빨간색으로, Y축은 녹색으로 표시됩니다. 이 옵션은 기본적으로 사용할 수 있습니다. |
| 좌표계 트라이어드 | 바닥 중간에 좌표계 트라이어드를 표시하려면 이 상자를 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. |
| 굵은 그리드 색상 | 드롭다운 메뉴에서 색상을 선택하여 굵은 그리드 선의 색상을 변경할 수 있습니다. |
| 가는 그리드 색상 | 드롭다운 메뉴에서 색상을 선택하여 가는 그리드 선의 색상을 변경할 수 있습니다. |
| 기본값으로 설정 | 바닥/그리드 설정을 팩토리 배치 세션에 사용하도록 저장하려면 이 버튼을 클릭합니다. |
| 기본값 복원 | 기본값으로 설정 버튼을 사용하여 저장된 모든 바닥/그리드 설정을 복원하려면 이 버튼을 클릭합니다. |
