동일한 시스템에 다른 버전의 Revit Server 설치
이전 버전이 설치된 동일한 시스템에 최신 버전의 Revit Server를 설치할 수 있습니다. 또한 최신 버전의 Revit Server가 설치된 동일한 시스템에 이전 버전의 Revit Server를 설치할 수 있습니다.
중요사항: 이전 버전을 설치하기 전후에 Revit Server 2015를 설치하는지 여부와 상관없이 데이터 손실이나 손상을 방지하려면 별도의 버전별 캐시 및 프로젝트 루트 디렉토리, 로그 파일 및 프로그램 파일이 있어야 합니다.
Revit Server 2015를 설치할 때 이전 버전이 이미 설치되어 있는 첫 번째 시나리오의 경우, 설치 프로그램에서 이전 버전을 자동으로 탐지하여 사용자가 해당 디렉토리 또는 충돌하는 디렉토리나 하위 디렉토리를 사용하는 Revit Server 2015를 구성하지 못하도록 차단됩니다. 그러나 Revit Server 2015가 이미 설치된 컴퓨터에 이전 버전을 설치하는 두 번째 시나리오의 경우에는 이런 안전 장치가 없습니다. 이 경우 각 버전에 고유한 캐시 및 프로젝트 디렉토리가 있는지, 그리고 겹치지 않는지 확인해야 합니다. 즉, 한 디렉토리가 다른 디렉토리의 하위 디렉토리가 되거나 다른 디렉토리와 동일할 수 없습니다. 예를 들어, 프로젝트 디렉토리에 다음 3개를 설정할 경우 데이터가 손실되거나 손상됩니다.
2011/2012/2013/2014 위치 2015 위치
C:₩MyRevitServerData₩Projects C:₩MyRevitServerData₩Projects
C:₩MyRevitServerData₩Projects C:₩MyRevitServerData₩Projects₩2015
유효한 설정 예:
C:₩MyRevitServerData₩Projects C:₩MyRevitServerData₩Projects_2015
모델 업그레이드
Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEPAutodesk Revit의 이전 버전을 사용하여 작성한 모델은 다음 방법을 사용하여 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.
  • 이전 버전의 Revit Server 프로젝트 영역에서 Revit Server 2015 프로젝트 영역에 모델을 복사하고 모델을 열고 중앙 작업과 동기화 작업을 수행하려면 Windows 파일 전송을 사용합니다. 동기화가 완료될 때까지 Revit Server Administrator 2015에서 모델에 대한 관리 작업을 수행할 수 없습니다. 또한 모델(및 해당되는 모든 하위 폴더와 내용)이 새 위치에서 올바르게 작동하려면 CREATOR OWNER 및 NETWORK SERVICE에 대한 전체 액세스 권한이 있어야 합니다.
  • 이전 버전의 Revit 응용프로그램 워크스테이션인 경우 모델을 중앙에서 분리한 다음 2015 Revit 응용프로그램 워크스테이션을 사용하여 열고 중앙 파일과 동기화할 수 있습니다.
