질문과 대답: Citrix용 Revit
주: Revit LT는 Citrix ® 환경을 지원하지 않습니다.
Autodesk 프로그램에서 어떤 Citrix 제품이 지원됩니까?
Citrix® XenApp® 6.0 또는 6.5 FP1과 XenDesktop® 5.6이 지원됩니다.
XenApp 또는 XenDesktop을 사용하여 응용프로그램 제공 시 어떤 이점이 있습니까?
일반적으로 Autodesk 프로그램과 같은 응용프로그램은 각 사용자의 시스템에 설치됩니다. 일반적으로 이러한 시스템은 CAD 및 3D 작업을 위해 설계된 강력하고 확장 가능한 고가의 워크스테이션입니다. 핫픽스, 서비스 팩 또는 확장 기능이 릴리즈된 경우 각 시스템의 소프트웨어를 개별적으로 업데이트해야 합니다. 이론적으로는 Citrix XenApp 또는 XenDesktop을 통해 응용프로그램을 제공할 경우 기업이 하나의 강력한 서버(또는 서버 팜)를 구입하고 개별 사용자 워크스테이션에 대한 지출 비용을 줄일 수 있습니다. 응용프로그램 실행에 필요한 대규모의 리소스가 서버에서 제공되기 때문입니다. 소프트웨어 업데이트는 서버에서 한 번 적용되므로, 모든 사용자가 동일한 업데이트와 함께 동일한 제품 버전을 사용하게 됩니다. XenApp 및 XenDesktop에 대한 개요는 Citrix 웹 사이트를 참고하십시오.
XenApp 또는 XenDesktop을 사용하여 Autodesk 프로그램에 액세스하는 사용자에게 어떤 하드웨어/소프트웨어가 필요합니까?
사용자의 PC 또는 Mac은 적절한 Citrix Receiver™가 설치되고 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
응용프로그램은 어떻게 게시 및 액세스합니까?
기업의 비즈니스 응용프로그램은 서버(또는 서버 팜)에 직접 설치됩니다. XenApp 및 XenDesktop에서는 사용자가 게시된 응용프로그램에 액세스할 웹 사이트를 설정하기 위해 기업의 IT 직원이 사용하는 웹 인터페이스 관리 콘솔을 제공합니다. 설치된 응용프로그램은 IT 팀이 사용자의 액세스를 관리하는 Delivery Services Console을 통해 게시됩니다. 이러한 콘솔에 대한 자세한 내용은 XenApp 6.0 또는 6.5 FP1이나 XenDesktop 5.6 문서를 참고하십시오.
XenApp 및 XenDesktop의 경우 사용자(클라이언트)가 응용프로그램이 게시된 웹 사이트에 액세스하려면 Citrix에서 제공하는 수신기(무료)를 설치해야 합니다. 그러면 사용자는 IT 관리자가 제공하는 URL에 연결되고 로그인하게 됩니다. 사용자가 권한을 가진 응용프로그램을 나타내는 아이콘이 웹 사이트에 표시됩니다. 사용자가 아이콘을 클릭하여 원하는 응용프로그램을 시작하고 해당 응용프로그램이 사용자의 바탕 화면에 스트리밍됩니다. 응용프로그램은 다른 응용프로그램 윈도우처럼 최소화/최대화/크기 조정할 수 있는 윈도우에 표시됩니다.
XenApp 및 XenDesktop의 라이센스 관리 콘솔은 Citrix 라이센스를 관리하고, 서버 역할 관리자는 Windows 2008 R2에서 XenApp 및 XenDesktop 서버 역할을 배치하는 데 사용됩니다. XenApp 및 XenDesktop 설치 및 제공할 응용프로그램 구성에 대한 자세한 내용은 XenApp 6.0 또는 6.5 FP1이나 XenDesktop 문서를 참고하십시오.
여러 사용자가 어떻게 Autodesk 프로그램의 단일 설치를 실행할 수 있습니까?
Citrix는 응용프로그램을 가상화하여 서버에서 병렬 프로세스로 실행합니다. 그래픽이 사용자의 시스템으로 스트리밍되고, 사용자의 마우스 클릭과 키보드 입력이 다시 서버로 스트리밍됩니다. 서버 팜의 경우 미리 정의된 성능 임계값에 도달하면 후속 사용자가 다른 서버 시스템에 접속할 경우 Citrix에서 서버 리소스도 관리합니다.
