Revit 소프트웨어를 제거하려면 Autodesk 설치제거 도구를 사용하십시오. FAQ: 설치 후 제품을 제거하려면 어떻게 해야 합니까?를 참고하십시오.
프로세스 동안 UserDataCache의 다음 파일이 이전에 수정되지 않은 경우 삭제됩니다.
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
주: 사용자 프로파일 폴더의 파일은 설치제거 프로세스의 영향을 받지 않습니다.
대체 설치제거 설명
경우에 따라 표준 설치제거 프로세스를 수행하면 일부 파일 및 설정이 남아 소프트웨어를 다시 설치하는 것을 방해할 수 있습니다. 모든 잔여 파일 및 설정을 포함하여 Revit 소프트웨어를 컴퓨터에서 완전히 제거하려면 다음 절차를 사용하십시오.
이 설명에서 필요한 경우 %username%을(를) 현재 Windows 로그인 이름으로, ENU(또는 영어)를 적절한 언어 코드로 대체합니다. 또한 나열된 경로에 Autodesk Revit 2015가 표시되는지 확인합니다. Revit 소프트웨어의 다른 에디션을 사용하는 경우 다음과 같이 적절한 값을 대체합니다.
- Autodesk Revit Architecture 2015 또는 RAC 2015
- Autodesk Revit Structure 2015 또는 RST 2015
- Autodesk Revit MEP 2015 또는 RME 2015
- Autodesk Revit LT 2015 또는 RLT 2015
- Autodesk Revit 2015 또는 RVT 2015
주: 아래에 나열된 일부 폴더는 Revit 설치에 적용되지 않을 수 있습니다.
다른 방법을 사용하여 Revit 소프트웨어를 설치제거하려면
- 사용자 Revit 패밀리 파일 또는 템플릿 파일을 백업합니다.
- 로컬 시스템 관리자로 로그온하고 바이러스 백신 소프트웨어를 비활성화합니다.
- 설치제거 도구를 사용하여 Autodesk Revit 2015 및 해당 하위 구성요소를 제거합니다.
- Microsoft® Windows 탐색기를 사용하여 다음 Revit 2015 파일 및 폴더(및 하위 폴더, 존재할 경우)를 찾아 삭제합니다.
C:₩Program Files₩에서
- Autodesk₩Revit 2015
- Autodesk₩Revit 컨텐츠 2015 영어
C:₩ProgramData₩Autodesk₩에서
- Revit₩Addins₩2015
- Revit₩Macros₩2015₩Revit
- Revit Server
- RVT 2015
- RVT₩2015
- Structural₩Common Data₩2015
- AdLM₩RVT2015ENUAdlm.log
C:₩Users₩%username%₩AppData₩에서
다음 폴더(및 해당 하위 폴더 및 파일)는 각 Windows 사용자 계정에 따라 다릅니다. 이러한 폴더는 사용자가 소프트웨어를 시작할 때 작성됩니다. 이러한 파일은 설치제거 프로세스에 의해 제거되지 않으며 원하는 경우 수동으로 제거할 수 있습니다. 파일을 유지하는 경우 대부분의 사용자 설정은 소프트웨어를 다시 설치하고 시작할 때 사용됩니다.
- Local₩Autodesk₩Revit₩Autodesk Revit 2015
- Roaming₩Autodesk₩Revit₩Autodesk Revit 2015
- Roaming₩Autodesk₩Revit₩Addins₩2015
- Roaming₩Autodesk₩RVT₩2015
C:₩Users₩All Users₩Autodesk₩에서
주: C:₩Users₩All Users 폴더는 기본적으로 숨겨집니다. 파일 브라우저에서 다음 폴더 옵션을 변경합니다.
- "숨김 파일, 폴더 및 드라이브 표시" 사용
- "보호된 운영 체제 파일 숨기기(권장)" 사용 안 함
다음 폴더(및 해당 하위 폴더 및 파일)는 사용자가 소프트웨어를 시작할 때 작성됩니다. 이러한 폴더는 설치제거 프로세스에 의해 제거되지 않으며 원하는 경우 수동으로 제거할 수 있습니다. 파일을 유지하는 경우 대부분의 파일은 소프트웨어를 다시 설치하고 시작할 때 사용됩니다.
- Revit₩Addins₩2015
- RVT₩2015
- RVT 2015
- Revit Server 2015
- 다른 Autodesk 소프트웨어를 사용하지 않는 경우 Microsoft® Windows 탐색기를 사용하여 다음과 같은 Autodesk 파일 및 폴더(및 하위 폴더, 존재할 경우)를 찾아 삭제합니다.
경고:
이러한 파일 및 폴더를 삭제하면 컴퓨터에서 다른 Autodesk 응용프로그램이 올바르게 작동하는 데 방해가 될 수 있습니다. 확실히 필요 없는 경우에만 해당 파일 및 폴더를 삭제하십시오.
C:₩Program Files₩에서
- Common Files₩Autodesk Shared
C:₩ProgramData₩Autodesk에서
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- AdLM₩CascadeInfo.cas
- Adlm₩RVT2015ENUAdlm.log
- ADUT
- INSTALLER
- MC3
- Structural₩Common Data₩2015₩Data
- Local₩Autodesk₩Adlm
- Local₩Autodesk₩Web Services₩Revit
- Roaming₩Autodesk₩ADUT
- Roaming₩Autodesk₩INSTALLER
- Roaming₩Autodesk₩MC3
- AdLM
- ADUT
- INSTALLER
- MC3₩Transcripts
- 시스템 레지스트리를 열고 다음 레지스트리 키를 찾아서 삭제합니다.
경고:
Windows 레지스트리를 잘못 편집하여 발생한 문제로 인해 컴퓨터의 운영 체제를 사용할 수 없을 수 있습니다. Microsoft는 Microsoft 기술 자료 문서(
http://support.microsoft.com)에서 레지스트리에 대해 알아야 할 중요한 정보를 제공합니다. Microsoft® 레지스트리 편집기는 사용자의 책임 하에 레지스트리뿐만 아니라 system.dat 및 user.dat 파일을 백업한 후에만 Microsoft 기술 자료 문서 및 관련 해결책(
TS66513)에 해당 운영 체제에 대해 설명된 대로 사용하십시오. 레지스트리에 대한 추가 정보는 Microsoft 레지스트리 편집기의 도움말 항목에도 포함되어 있습니다.
시스템 레지스트리를 열려면
- Windows 8: 시작 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음
모든 응용 프로그램
실행
Regedit를 클릭합니다.
- Windows 7: Windows 시작 메뉴
실행
Regedit를 클릭합니다.
Revit 2015 관련 레지스트리 키
- HKEY_LOCAL_MACHINE₩SOFTWARE₩Autodesk₩Revit₩2015₩ObjectDBX
- HKEY_CURRENT_USER₩Software₩Autodesk₩Revit₩Autodesk Revit 2015 및 이 분기 아래 모든 키
- HKEY_CURRENT_USER₩Software₩Autodesk₩Revit₩2015₩ObjectDBX₩aecProfile₩Macros
다른 Autodesk 소프트웨어에 영향을 미칠 수 있는 레지스트리 키
- 컴퓨터를 다시 시작합니다.
- Revit 소프트웨어를 다시 설치하려는 경우 설치 프로그램을 시작하기 전에 다음 작업을 수행합니다.
이제 Revit 소프트웨어를 안전하게 다시 설치할 수 있습니다.
- 바이러스 백신 소프트웨어를 다시 시작합니다.
