2015 릴리즈의 설치 변경사항
설치
  • 32비트 지원: Revit LT는 32비트 컴퓨터를 지원합니다. 그러나 다른 모든 Revit 소프트웨어 버전에서 더 이상 Autodesk Revit, Revit Architecture, Revit MEP 및 Revit Structure를 포함하여 32비트 컴퓨터를 지원하지 않습니다.
  • 이제 Revit 컨텐츠는 설치 프로세스 중 개별 모듈로 설치됩니다. Revit 컨텐츠 팩은 Revit 도움말 시스템에 오프라인으로 액세스할 수 있는 도움말 파일을 포함합니다. Revit 설치 컨텐츠 선택Revit용 오프라인 도움말을 사용할 수 있는 방법을 참고하십시오.
  • 이제 (오프라인 액세스를 위해) 로컬로 저장된 Revit 도움말 시스템 파일은 C:₩Program Files₩Autodesk₩Revit Content 2015₩Help에 저장되었습니다.
  • UniformatClassifications.txt 및 최신 버전의 파일 UniformatClassifications2010.txt가 %ALLUSERSPROFILE%₩Autodesk₩<제품 및 릴리즈>₩Libraries₩<로캘 및 언어> 위치에 저장되었습니다.
    이전 릴리즈에서는 UniformatClassifications.txt 가 C:₩ProgramData₩Autodesk₩<제품 및 릴리즈>₩UserDataCache 위치에 저장되었습니다.
  • UserDataCache 폴더에 Keyboardshortcuts.xml의 사본을 삽입할 경우 소프트웨어를 처음 시작하면 이러한 사용자 키보드 단축키가 사용자 프로파일 폴더에 복사됩니다. Revit 설치에 중요한 파일을 참조하십시오.
  • 이제 소프트웨어 패치 및 업데이트는 Live Update 대신 Autodesk Application Manager를 사용하여 관리됩니다.
  • Autodesk 소프트웨어에 대한 설치 향상은 2015 설치 안내서의 새로운 기능 정보에 설명되어 있습니다.
라이센스
배치
주: Revit LT에서는 배치를 지원하지 않습니다.
  • 사용자 키보드 단축키를 여러 사용자가 사용할 수 있게 하려면 추가 파일 기능을 사용하여 Keyboardshortcuts.xml을 배치에 추가하십시오. 해당 기능을 사용하여 적절한 폴더를 만들고 파일을 C:₩ProgramData₩Autodesk₩<제품 및 릴리즈>₩UserDataCache에 추가합니다. Revit 배치용 추가 파일을 참고하십시오.
  • 더 이상 언어 팩을 Revit 배치 부분으로 포함할 수 없습니다. 대신 각 언어 팩에 대한 개별 배치를 작성합니다. Revit 소프트웨어를 대상 컴퓨터에 배치한 후 Revit 언어 팩을 배치할 수 있습니다. 언어 팩 및 Revit 배치를 참고하십시오.
  • Autodesk 소프트웨어에 대한 배치 향상은 2015 네트워크 관리자 안내서의 새로운 기능 정보에 설명되어 있습니다.
Revit Server 설치 변경 사항
주: Revit LT에서는 Revit Server를 지원하지 않습니다.
  • Windows Server 2008은 더 이상 지원되지 않습니다.
  • Windows Server 2008 R2는 여전히 지원되지만 SP1이 설치되어 있어야 합니다.
  • 이제 Windows Server 2012 R2가 지원됩니다.
