Autodesk Vault 설치제거
Autodesk Vault를 설치제거하고 Autodesk Data Management Server에 대한 모든 구성요소를 제거하려면 이 절의 단계를 따르십시오.
Autodesk Vault 설치제거는 두 단계로 진행됩니다. 먼저 제어판을 사용하여 제품을 설치제거한 다음 Autodesk Vault Server를 제거합니다.
제어판을 사용하여 Autodesk Vault 설치제거
주: 응용프로그램이나 응용프로그램 구성요소를 설치제거하면 다른 응용프로그램이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  1. Microsoft Windows 제어판을 엽니다.
  2. 프로그램 추가/제거를 두 번 클릭합니다.
  3. 프로그램 추가/제거 대화상자에서 설치제거할 Autodesk 응용프로그램을 선택합니다.
  4. 변경/제거를 클릭합니다.
  5. Autodesk 유지 관리 마법사에서 설치제거를 클릭합니다.
  6. 마법사의 지침에 따라 선택한 제품의 설치제거를 진행합니다.
Vault 서버 제거
중요사항: Autodesk Vault Server를 제거할 때는 SQL 서버를 설치제거하고 AUTODESKVAULT 인스턴스를 제거해야 합니다. SQL 서버를 설치제거하고 AUTODESKVAULT 복제를 제거하면 이전에 사용한 데이터가 자동으로 마이그레이션되지 않습니다. 따라서 새 ADMS(Autodesk Data Management Server) 설치에서는 사용자가 작성한 컨텐츠 센터 라이브러리를 수동으로 연결하거나 가져와야만 사용할 수 있습니다.
Program Files₩Microsoft SQL Server₩MSSQL$AUTODESKVAULT 폴더를 제거하면 모든 Vault 데이터와 컨텐츠 센터 라이브러리가 기본 설치 위치에서 삭제됩니다. 나중에 이 라이브러리에 액세스해야 한다면 이 폴더를 제거하기 전에 반드시 백업해 두십시오.
Autodesk Data Management Server의 모든 구성요소 제거
경고: 이 단계를 수행하면 모든 Vault 및 컨텐츠 센터 라이브러리 데이터가 영구적으로 제거됩니다. Vault 및 라이브러리 데이터를 백업하지 않은 경우에는 이 단계를 수행하지 마십시오. Autodesk Data Management Server 구성요소 및 연관된 데이터를 모두 완전하게 제거하려는 경우에만 이 단계를 수행합니다.
Microsoft SQL Server 2008 제거
  1. Microsoft Windows 프로그램 추가/제거 대화상자에서 Microsoft SQL Server 2008을 제거합니다.
  2. 제거를 클릭합니다.
  3. Microsoft SQL Server 2008 제거 대화상자에서 SQL Server 2008 인스턴스 구성요소 제거 확인란을 선택한 다음 AUTODESKVAULT: 데이터베이스 엔진을 선택합니다.
  4. 다음을 클릭합니다.
  5. Microsoft SQL Server 2008에서 인스턴스 폴더에 순차적으로 번호를 지정합니다. 제어판을 사용하여 복제를 제거하고 나면 MSSQL.n 폴더를 찾아 제거합니다. 여기서 n은 AUTODESKVAULT 복제 폴더에 지정된 번호를 나타냅니다. 이 폴더를 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft SQL Server 2008 도움말을 참고하십시오. 기본적으로 이 폴더는 C:₩Program Files₩Microsoft SQL Server₩MSSQL.1에 설치되어 있습니다.
주: SQL Server 2008 AUTODESKVAULT 데이터베이스 엔진을 제거하면 이전에 사용한 데이터가 자동으로 마이그레이션되지 않습니다. 따라서 새 ADMS 설치에서는 사용자 컨텐츠 센터 라이브러리를 수동으로 연결하거나 가져와야만 사용할 수 있습니다.
C:₩Program Files₩Microsoft SQL Server₩MSSQL.n 폴더를 제거하면 모든 Vault 데이터와 컨텐츠 센터 라이브러리가 기본 설치 위치에서 삭제됩니다. 나중에 이 라이브러리에 액세스해야 하는 경우 이 폴더를 제거하기 전에 반드시 백업해 두십시오.
