Microsoft IIS(인터넷 정보 서비스)는 Vault 서버에서 실행되며 Vault 요청을 처리합니다. IIS는 Microsoft Windows NT 서비스입니다.
사용자가 클라이언트 응용프로그램 중 하나를 사용하여 Vault에서 파일을 요청하면 이 요청은 Vault 서버로 전송되어 IIS 및 MSSQLSERVER 서비스에 의해 처리됩니다. IIS는 사용자를 인증하고 서비스의 로그온 계정을 사용하여 파일 저장소의 폴더와 파일에 액세스하여 파일 저장소에 대한 연결을 처리합니다. 기본적으로 서비스는 LocalSystem 가상 계정을 사용하지만 추가 보안을 위해 서비스가 사용하는 계정을 지정할 수 있습니다.
서비스 관리자에서 서비스 설정을 보려면:
서버 상태
서버 상태는 서비스가 시작되었는지 여부를 표시합니다. 대부분의 경우 이 서비스를 시작해야 하지만 Vault 작동을 위해 시작할 필요는 없습니다. 아직 시작되지 않은 경우 IIS는 클라이언트에서 처음 연결을 시도할 때 시작됩니다.
시작 유형
IIS 서비스는 수동, 자동으로 시작하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 대부분의 경우 이 서비스는 자동으로 설정되어야 합니다. 수동으로 설정된 경우 이 서비스는 클라이언트에서 처음 연결을 시도할 때 시작됩니다. 자동으로 설정하는 것이 좋습니다.
다음으로 로그온
이 설정을 사용하여 모든 네트워크 인증을 위해 Vault가 사용하는 사용자를 지정합니다. 기본 설정인 로컬 시스템 계정은 대부분의 상황에서 작동합니다.
특정 사용자를 지정하여 파일 저장소를 잠글 수 있습니다. 특정 사용자를 설정한 다음 파일 저장소에 이 사용자만 액세스할 수 있도록 제한하여 "백 도어"를 통한 사용자의 진입을 통제함으로써 보다 안전한 환경을 제공합니다.
자세한 내용은 운영 시스템 설명서를 참고하십시오.
연결 실패
서버에 더 이상 연결할 수 없으면 실제 서비스나 전체 컴퓨터를 다시 시작할 수 있습니다.
서버 콘솔에 Vault가 현재 사용 중이라는 메시지가 계속 나타나는 경우 관리자는 데이터베이스를 다시 시작할 수 있습니다.
중요: 데이터베이스가 Vault용이 아닌 SQL 서버인 경우 SQL 서버를 다시 시작하는 것이 좋습니다.
