프로젝트 동기화 설치
Project Sync 기능은 Vault와 Autodesk Buzzsaw 제품 간에 파일 및 폴더를 동기화합니다. 이 기능을 사용하면 Vault 사용자는 Vault의 폴더에 있는 파일을 Buzzsaw의 폴더와 자동으로 동기화할 수 있습니다. 동기화는 양방향으로 진행됩니다. 즉, 파일을 Vault에서 Buzzsaw로 또는 그 반대로 업로드할 수 있습니다. 따라서 프로젝트 팀 멤버 간에 간편하고 신뢰할 수 있는 양방향 통신이 가능합니다.
지정된 작업 이벤트가 발생할 때마다 자동으로 동기화를 수행하도록 프로젝트 동기화를 구성할 수 있습니다.  예를 들어 사용자가 Vault에서 파일의 상태를 변경할 때마다 변경된 파일이 Buzzsaw에 표시되도록 Vault와 Buzzsaw 자동 동기화를 설정할 수 있습니다.
프로젝트 동기화는 Buzzsaw 사이트의 사이트 정보 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.
설치 요구사항
프로젝트 동기화 설치
프로젝트 동기화는 Autodesk Vault 클라이언트 설치 매체에서 설치됩니다.
  1. Autodesk Vault Client용 Setup.exe를 시작합니다.
  2. Autodesk Vault 2015 사용자 – 도구 및 유틸리티 설치를 클릭합니다.
    Autodesk Vault 2015 R2 사용자 – 설치를 클릭합니다.
  3. 라이센스 및 서비스 계약에 동의합니다.
  4. 설치 구성 화면에서 Autodesk Vault Professional 프로젝트 동기화를 선택합니다.
  5. 설치를 클릭합니다.
프로젝트 동기화를 설치한 후에는 Vault 클라이언트 컴퓨터에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다.
  1. 도구 메뉴의 프로젝트 동기화 설정 명령
  2. 고급 도구막대 및 작업 메뉴의 프로젝트 동기화 명령
  3. 프로젝트 동기화 작업 유형이 시스템에 설치되고 Job Processor 작업 유형 리스트에 표시됩니다.
다음 단계
Project Sync를 설치한 후에는 Vault 관리자가 이 기능을 사용할 수 있도록 설정하고 데이터 동기화를 위해 폴더 매핑을 구성해야 합니다.
  1. 작업 서버를 활성화합니다.
    Project Sync 기능은 Vault Job Processor에 의존하여 작업 서버 큐에서 작업을 가져오므로 작업 서버를 사용할 수 있어야 합니다.
    작업 서버를 활성화하려면 Vault에서 관리자여야 합니다.
  2. 프로젝트 동기화 설정을 구성합니다.
  3. 데이터 동기화가 수행되려면 프로젝트 동기화 기능이 활성화되고 폴더가 매핑되어야 합니다.
  4. 동기화 설정을 구성합니다.
    동기화 설정을 사용하여 Vault와 Buzzsaw 폴더 간 동기화 방법 및 시기를 구성할 수 있습니다.
  5. 프록시 서버 설정을 구성합니다.
    작업 환경에 프록시 서버가 있는 경우 Vault 서버와 Buzzsaw 서버 간에 데이터를 성공적으로 전달하려면 이 기능을 사용하도록 설정하고 구성해야 합니다.
