Autodesk Vault 를 처음 설치하는 경우 이러한 절에 설명된 설치 빠른 시작 방법이 설계 데이터 관리에 필요한 설정 작업을 완료하는 가장 빠른 방법입니다.
주: 64비트 Windows 운영 체제에서 Vault 서버를 사용하려면 ASP .NET v4.0(32비트)이 올바르게 설치 및 구성되어 있어야 합니다.
Autodesk Vault Server 설치
Autodesk Vault Server 기본 설치를 수행하려면 다음 단계를 수행하십시오. 수행해야 하는 단계는 사용 중인 Autodesk Vault 버전에 따라 다릅니다.
- Autodesk Vault Basic – 4부부터 시작합니다.
- Autodesk Vault Workgroup – 1부부터 시작합니다.
- Autodesk Vault Professional – 1부부터 시작합니다.
1부. Network License Manager 설치
주: Autodesk Vault Basic을 설치하는 경우 Network License Manager 또는 라이센스 파일을 설치할 필요가 없습니다. 대신 4부를 진행합니다.
- Vault 서버 설치를 시작합니다.
- 설치 화면에서 도구 및 유틸리티 설치를 클릭합니다.
- 라이센스 계약서에 동의하고 다음을 클릭합니다.
- Network License Manager를 선택합니다.
주: 씬 클라이언트 또는 씬 클라이언트용 Vault Office를 설치하려면 먼저 Vault 서버를 설치해야 합니다. Vault 서버를 처음 설치하는 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 설치를 클릭합니다.
라이센스 관리자가 설치를 끝내면 완료를 클릭합니다.
2부. 라이센스 파일 받기
- http://register.autodesk.com으로 이동합니다.
- 로그인 계정이 없을 경우 계정을 만들 수 있습니다. 로그인 계정이 있을 경우 로그인합니다.
- 라이센스를 추가할 계정을 선택합니다.
- 일련 번호를 입력하고 Vault 서버용 운영 체제를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 사용할 라이센스 서버 유형을 선택합니다.
- 라이센스 서버 이름과 라이센스 서버 ID(대시 없는 Mac 주소)를 입력합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 라이센스 정보가 표시되면 Save License File(라이센스 파일 저장)을 클릭합니다.
3부. 라이센스 서버 구성
- LMTOOLS 프로그램의 서비스/라이센스 파일 탭에서 서비스 사용 구성 옵션이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 서비스 구성 탭을 클릭합니다.
- 서비스 이름 리스트에서 라이센스를 관리하는 데 사용할 서비스 이름을 선택합니다. 기본적으로 서비스 이름은 Flexlm Service 1입니다. LMTools로 Autodesk 외에 컴퓨터의 다른 소프트웨어도 관리하는 경우 혼동을 피하기 위해 서비스 이름을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 Flexlm Service 1을 Autodesk Server1로 이름을 바꿀 수 있습니다.
- Lmgrd.exe 파일 경로 필드에 Network License Manager 데몬(lmgrd.exe) 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 파일을 찾습니다. 기본적으로 이 데몬은 C:₩Program Files₩Autodesk Network License Manager 폴더에 설치됩니다.
- 라이센스 파일 경로 상자에 라이센스 파일 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 파일을 찾습니다. 이 경로는 이전 섹션에서 얻은 라이센스 파일의 경로이거나 라이센스 파일을 저장한 후 이동한 위치입니다.
- 디버그 로그 파일 경로 상자에 경로를 입력하여 디버그 로그를 작성하거나 찾아보기를 클릭하여 기존 로그 파일을 찾습니다. C:₩Program Files₩Autodesk Network License Manager 폴더에 저장하는 것이 좋습니다. 로그 파일의 확장자는 .log여야 합니다. 새 로그 파일의 경우 .log 확장자를 수동으로 입력합니다.
- lmgrd.exe를 서비스로 실행하려면 서비스 사용을 선택합니다.
- 시스템을 시작할 때 lmgrd.exe를 자동으로 시작하려면 컴퓨터를 켤 때 서버 시작을 선택합니다.
- 4단계에서 선택한 서비스 이름으로 새 구성을 저장하려면 서비스 저장을 클릭합니다. 설정을 서비스에 저장하려면 메시지가 나타날 때 예를 클릭합니다.
- 시작/중지/다시 읽기 탭을 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
- LTOOLS를 닫습니다.
4부. Vault 서버 설치
- 설치 화면에서 설치를 클릭합니다.
- 제품 정보 화면에서 다음 정보를 입력합니다.
- 일련 번호
- 제품 키
- 네트워크 라이센스 서버 유형
- 네트워크 라이센스 서버 이름
주: Vault Workgroup 및 Vault Professional 설치의 경우, 라이센스 서버 유형 및 이름이 이전에 라이센스 서버를 설정할 때 사용한 유형 및 이름과 일치해야 합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 설치 구성 화면에서 Autodesk Vault Server를 선택합니다.
- 기본 구성을 변경하려면 해당 확인란 아래에 있는 작은 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
Revit Vault 애드인을 사용 중인 경우 Autodesk Revit Interoperability for Vault Server 2015를 선택합니다.
Vault 서버 사용자화에 대한 자세한 내용은 설치 사용자화를 참조하십시오.
- 설치를 클릭합니다.
Vault 설치 프로세스에서는 설치를 계속하기 전에 시스템 진단을 수행합니다. ADMS System Check 보고서 화면에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
