Autodesk Inventor LT 치수는 어떻게 작동합니까?
DWG 파일 열기에 대한 주
AutoCAD 객체를 Autodesk Inventor LT 객체로 변환할 필요가 없는 경우 Autodesk Inventor LT에서 직접 AutoCAD DWG 파일을 열 수 있습니다. 그런 다음 파일 컨텐츠를 보고, 플롯하고, 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다. 또한 모든 AutoCAD 데이터는 복사 대상으로 선택할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT에서 AutoCAD DWG(.dwg) 파일을 연 다음 AutoCAD 도면요소를 복사하여 Autodesk Inventor LT 스케치에 붙여 넣을 수 있습니다.
AutoCAD 치수는 AutoCAD 치수로 입력됩니다. Autodesk Inventor LT에서 이러한 값을 보거나 플롯할 수 있습니다.
주: 치수 명령을 사용하면 Autodesk Inventor LT에서 AutoCAD 객체를 측정할 수 있습니다. 하지만 Autodesk Inventor LT의 AutoCAD 치수는 연관되지 않습니다. 따라서 Autodesk Inventor LT의 AutoCAD 치수를 변경할 경우 이 내용이 AutoCAD 파일의 해당 파일에서 업데이트되지 않습니다.
자세한 내용은 Autodesk Inventor에서 DWG 직접 작업을 참고하십시오.
Autodesk Inventor LT에는 다른 함수를 수행하는 여러 치수 유형이 있습니다.
모형 치수
부품의 피쳐 크기를 제어합니다. 부품을 설계하고 작성하며 모형 치수를 지정합니다. 각 치수는 특정 측정 단위이거나 모형의 다른 치수와의 관계를 기반으로 계산할 수 있습니다.
모형 치수는 연동 치수라고도 합니다. 도면에서 모형 치수를 표시할 수 있습니다.
참조 치수
부품의 형상 측정을 표시하되 크기는 제어하지 않습니다. 이 치수는 모형의 형상과 기타 형상 간의 관계를 바탕으로 계산됩니다.
참조 치수는 연계 치수라고도 합니다.
스케치 치수
부품이나 도면 스케치의 형상 크기를 제어하십시오. 스케치를 작성하면서 스케치 치수를 지정합니다.
부품에서 스케치 치수는 모형 치수이기도 합니다.
도면 치수
설계를 문서화 하기 위해 도면 뷰에 추가됩니다. 도면 치수는 형상의 크기를 제어하지는 않지만 형상과 연관되어 있고 모형이 변경되면 업데이트됩니다.
도면 치수의 형식은 도면 스타일과 도면의 제도 기준에 따라 제어됩니다.
