Autodesk Inventor LT는 모형 공간 및 도면 공간을 어떻게 처리합니까?
모형 공간 및 도면 공간 모두에 있는 AutoCAD에서 분리된 정보가 포함된 기존 DWG 파일을 가져오려면, 먼저 Autodesk Inventor LT에서 해당 데이터를 어떻게 사용해야 하는지 여부를 결정합니다. Autodesk Inventor LT 내에서 기존 DWG 파일을 직접 열 수 있는 옵션과 Autodesk Inventor LT 스케치 내에서 사용하기 위해 가져올 형상을 선택할 수 있는 옵션이 있습니다.
AutoCAD 도면(.dwg) 및 Autodesk Inventor LT 도면(.dwg) 파일
모형 공간은 AutoCAD에서와 똑같이 데이터를 표시합니다. Autodesk Inventor LT에서 모형 공간은 읽기 전용 환경이며 검색기를 통해 액세스할 수 있습니다. 배경 색상을 변경하고 회전을 포함한 모든 보기 기능을 수행할 수 있습니다. 또한 복사/붙여넣기 대상 및 측정 명령으로 사용할 객체를 모형 공간에서 선택할 수 있습니다.
도면 공간 배치는 Autodesk Inventor LT에서 시트로 표시됩니다. AutoCAD 데이터를 보기, 플롯 및 측정할 수 있으며, 삭제 및 복사/붙여넣기 대상으로 선택할 수 있습니다. 모든 Autodesk Inventor LT 도면 명령은 시트/배치에서 사용할 수 있습니다. AutoCAD에서 작성된 배치에 주석을 작성하고 뷰를 배치할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT 데이터는 AutoCAD 데이터와 공존합니다.
Autodesk Inventor LT 도면 데이터와 AutoCAD 데이터가 같은 파일에서 공존할 수 있는 반면 일부 데이터는 두 응용프로그램에서 공유됩니다. AutoCAD와 Autodesk Inventor LT에서 모두 블록, 도면층 및 시트/배치를 편집할 수 있습니다. 치수와 텍스트 스타일이 서로 같지 않아도 한 응용프로그램에 수행된 지원 변경 사항이 다른 응용프로그램에 복제되도록 동기화됩니다.
자세한 내용은 Autodesk Inventor에서 DWG 직접 작업을 참고하십시오.
Autodesk Inventor LT 부품(.ipt) 및 도면(.idw) 파일
Autodesk Inventor LT에서는 모형과 도면에 대해 별도의 파일 형식을 필요로 합니다.
Autodesk Inventor LT 모형은 전체 축척으로 작성됩니다. Autodesk Inventor LT 부품 모형의 도면을 작성하면 도면 시트 크기에 알맞은 축척 계수로 도면 뷰가 작성됩니다. 이는 AutoCAD에서 모형 공간을 사용하여 그리고, 도면 공간(배치)을 사용하여 주석을 달고 플롯하는 워크플로우와 유사합니다.
