도면의 스타일
도면을 작성할 때 자동으로 활성 제도 표준이 지정됩니다. 활성 표준은 치수, 텍스트, 선가중치, 종료자 및 기타 도면 주석과 특성의 형식을 지정하는 데 사용되는 스타일을 제어합니다. 현재 문서의 스타일을 추가하거나 편집합니다. 다른 설계자가 사용자 스타일을 사용하도록 하려면 이러한 스타일을 스타일 라이브러리에 저장하거나 도면 템플릿에 적용합니다.
기본적으로 도면에 있는 모든 객체의 형식은 객체 도면층과 객체 스타일에 대해 표준에 따름 설정을 사용하여 지정됩니다. 표준에 따름 설정은 객체 기본 스타일에서 구성됩니다.
객체 기본 스타일은 도면 객체의 개별 유형을 특정 스타일 및 도면층에 매핑합니다. 표준 스타일에서 사용하는 다른 스타일과 달리 객체 기본 스타일은 각 표준에 하나만 있습니다.
선택된 객체의 스타일 설정
리본의 주석 탭에 있는 스타일 리스트에는 도면에서 선택한 객체의 현재 스타일이 표시됩니다. 기본적으로 객체는 객체 기본값에 지정되어 있는 표준에 따름 객체 스타일을 사용합니다. 선택한 객체의 스타일을 변경하려면 스타일 리스트에서 다른 스타일을 선택합니다. 새 스타일에 따라 선택한 객체의 형식이 변경됩니다.
주: 객체의 스타일 속성을 재지정한 경우 새 스타일을 적용하면 재지정한 사항이 손실됩니다.
동일한 객체 유형의 여러 선택된 객체에 대한 스타일 설정하기
동일한 유형의 객체를 둘 이상 선택했으며 이 객체가 모두 동일한 스타일로 정의된 경우 스타일 리스트에 해당 스타일 이름이 표시됩니다. 새 스타일을 선택하면 선택된 모든 객체에 영향을 줍니다.
동일한 유형의 객체를 둘 이상 선택했지만 이들 객체가 모두 서로 다른 스타일로 정의된 경우 스타일 리스트에는 아무 것도 표시되지 않습니다. 리스트에서 스타일을 선택하여 선택된 모든 객체의 형식을 하나의 스타일로 다시 지정할 수 있습니다.
표준에 따름은 무엇을 의미합니까?
치수 같은 도면 객체에 여러 형식 특성을 지정하려면 도면층과 객체 스타일이 있어야 합니다. 도면 객체를 작성할 때 도면층과 객체 스타일의 기본값은 표준에 따름이고 객체에는 활성 표준 스타일의 이름이 지정됩니다. Autodesk Inventor LT는 표준에 따름 도면층이나 객체 스타일을 사용하여 객체를 평가하고 표준과 연관된 도면층이나 객체 스타일을 찾습니다.
객체 기본 스타일을 수정하면 어떻게 됩니까?
다른 스타일과 마찬가지로 객체 기본 스타일을 수정하면 해당 스타일을 참조하는 모든 객체가 새 설정으로 업데이트됩니다.
예를 들어, 활성 표준이 MyStandard인 도면에서 작업하고 있고 MyStandard가 MyObjectDefaults라는 객체 기본 스타일을 사용한다고 가정했을 때, MyObjectDefaults를 편집하고 지름 치수 객체의 기본 도면층을 MyDimensionLayer로 변경하면 MyStandard를 사용하여 작성되었고 해당 도면층이 표준에 따름으로 설정된 모든 지름 치수가 MyDimensionLayer를 사용하도록 업데이트됩니다.
다른 객체 기본 스타일을 선택하여 표준을 수정하면 어떻게 됩니까?
객체 기본 스타일 수정에 대한 개념을 이해하면 표준 스타일을 편집하고 다른 개체 기본 스타일을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 전체 도면을 업데이트할 수 있습니다. 표준 스타일을 참조하는 모든 객체는 새 객체 기본 스타일의 설정을 반영하여 업데이트됩니다.
이 방법은 도면의 형식을 회사 A의 표준 도면층 체계에서 회사 B의 표준 도면층 체계로 다시 지정하는 경우에 유용합니다.
