Autodesk Inventor LT 부품으로 가져온 AutoCAD 데이터 사용
부품이나 도면에서는 2D 데이터를 스케치 로 가져옵니다. AutoCAD 3D 솔리드는 ASM 본체로 가져오기됩니다.
DWG 파일 열기에 대한 주
AutoCAD 객체를 Autodesk Inventor LT 객체로 변환할 필요가 없는 경우 Autodesk Inventor LT에서 직접 AutoCAD DWG 파일을 열 수 있습니다. 그런 다음 파일 컨텐츠를 보고, 플롯하고, 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다. 또한 모든 2D AutoCAD 데이터를 복사 및 붙여넣기 대상으로 선택할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT에서 AutoCAD DWG 파일을 연 다음 AutoCAD 도면요소를 복사하여 Autodesk Inventor LT 스케치에 붙여 넣을 수 있습니다.
AutoCAD 2D 데이터를 사용하여 새 부품 작성
AutoCAD 2D 데이터를 Autodesk Inventor LT 스케치 데이터로 변환하여 부품을 작성하는 데 사용할 수 있습니다.
열기를 클릭하고 파일을 선택합니다. DWG 파일을 가져오려는 경우 옵션을 클릭합니다. 가져오기 옵션을 선택하고 확인을 클릭합니다. 열기를 클릭하면 DWG 파일 마법사가 시작됩니다.
  1. 도면층 및 객체 가져오기 옵션 대화상자에서 다음을 수행합니다.
    • 데이터의 원본 위치를 선택합니다. 모형 공간 또는 배치(도면 공간)를 선택할 수 있습니다. 배치를 선택하면 현재 활성인 도면층만 변환됩니다.
    • 변환할 도면층을 선택합니다.
    • 다음을 클릭합니다.
  2. 대상 가져오기 옵션 대화상자에서 다음을 수행합니다.
    • 데이터의 대상에서 새 부품을 선택합니다.
    • AutoCAD 블록에서 Inventor 블록으로를 선택하여 AutoCAD 블록을 스케치 블록으로 가져옵니다(스케치 블록 참고).
      주: Inventor에서 직접 AutoCAD DWG 파일을 여는 경우 파일을 변환하지 않고 AutoCAD 블록을 Inventor 스케치 블록으로 복사하여 붙여 넣을 수 있습니다(스케치 관련 작업 참고).
    • 새 도면 대상 디렉토리를 설정합니다.
    • 부품 템플릿을 선택합니다.
    • 마침을 클릭하여 파일을 작성합니다.
      주: 나중에 설정을 사용하려면 마침을 클릭하기 전에 구성 파일 을 저장합니다.
AutoCAD 3D 솔리드를 사용하여 부품 작성
AutoCAD 3D 솔리드는 Autodesk 솔리드 본체로 변환됩니다.
    • 3D 솔리드를 선택합니다.
    • 다음을 클릭합니다.
    • 변환된 파일의 대상 디렉토리를 설정합니다.
    • 부품 템플릿을 선택합니다.
    • 마침을 클릭하여 파일을 작성합니다. AutoCAD 파일에 여러 개의 3D 솔리드가 있는 경우 변환기는 각 솔리드에 대해 부품 파일을 참조하는 Autodesk Inventor LT 조립품을 작성합니다.
