Autodesk Inventor LT는 Autodesk Inventor LT 문서의 외부에 스타일 정보를 저장하기 위한 수단으로 XML(Extensible Markup Language) 파일을 사용합니다. Autodesk Inventor LT 스타일 라이브러리 XML 파일의 체계는 릴리즈마다 다를 수 있습니다.
XML 파일은 스타일 정보를 저장하기 위해 다음과 같은 두 가지 방법으로 사용됩니다.
스타일 및 표준 편집기를 사용하여 스타일을 추가하고 변경할 수 있지만 이러한 스타일은 현재 문서에 저장됩니다. 따라서 스타일 라이브러리에 저장하지 않는 한 다른 문서에서는 이러한 스타일을 사용할 수 없습니다.
Autodesk Inventor LT 스타일 관리에는 스타일 이름/값과 하위 스타일이라는 두 가지 일반적인 매커니즘이 있습니다. 문서, 스타일 및 스타일 라이브러리 간의 모든 관리 상호작용에는 이 두 가지 기본 매커니즘이 사용되어 스타일을 사용하는 최종 객체에 필요한 모든 정보를 제공합니다.
스타일 이름/값
Autodesk Inventor LT는 고유 스타일 식별자로 스타일 이름을 사용합니다. 한 컨테이너에는 동일한 이름을 가진 동일한 형식의 스타일이 두 개 이상 있을 수 없습니다. 예를 들어 한 도면에 "기본(ANSI)"라는 치수 스타일 하나만 있을 수 있는 경우, "기본(ANSI)"라는 치수 스타일과 "기본(ANSI)"라는 텍스트 스타일은 서로 다른 스타일 유형이므로 같은 도면에 있을 수 있습니다. Autodesk Inventor LT는 같은 이름을 가진 두 개의 스타일을 비교할 때 두 스타일이 같은지 확인하기 위해 각 스타일의 모든 특성을 확인하는데, 이러한 비교를 값 비교라고 합니다. 문서에 있는 한 스타일이 라이브러리에 있는 한 스타일과 이름이 같고 이 두 스타일의 값이 일치하면(즉, 모든 속성 값이 같음) 정확한 이름/값 일치로 간주됩니다. 이름/값 일치의 개념은 Autodesk Inventor LT에서 자동화된 작업을 수행할 때 사용됩니다.
하위 스타일
스타일은 특성 세트를 암호화하고 재사용합니다. Autodesk Inventor LT는 이러한 암호화를 통해 특성 세트의 한 형식을 다른 특성의 하위 세트로 재사용합니다. 한 스타일이 필요한 정보를 포함하는 다른 스타일을 참조할 수 있습니다. 한 스타일이 다른 스타일에 의해 참조되면 그 스타일을 하위 스타일이라고 합니다.
예를 들어, 치수 스타일에는 다음과 같은 세 가지 하위 스타일이 있습니다.
스타일은 하위 스타일의 이름만 알고 있습니다. 하위 스타일에 포함된 특성 값에 대해서는 전혀 알지 못합니다. Autodesk Inventor LT는 한 컨테이너의 스타일(스타일 라이브러리의 한 문서)이 다른 컨테이너의 스타일과 정확한 이름/값 일치인지 확인할 때 두 스타일이 같은 이름의 하위 스타일을 참조하는지 확인합니다. 하위 스타일 간의 이름/값 일치는 상위 스타일의 정확한 이름/값 일치를 위해 반드시 필요한 것은 아닙니다.
한 컨테이너에서 다른 컨테이너로 스타일이 복사되면 Autodesk Inventor LT는 상위 스타일이 요구하는 모든 하위 스타일이 대상 컨테이너에 있는지 확인합니다. 하위 스타일이 대상 컨테이너에 없으면 상위 스타일과 함께 복사됩니다. 하위 스타일이 있으면 하위 스타일의 대상 버전이 사용됩니다.
부품에서는 로컬 문서에 캐시된 스타일뿐만 아니라 활성 라이브러리의 모든 스타일이 스타일 드롭다운 리스트 또는 스타일이 선택된 위치에 표시됩니다. 로컬에 캐시되었거나 활성 표준의 일부인 스타일만 도면에 표시되고 선택할 수 있습니다.
문서와 스타일 라이브러리 간의 일상적인 상호작용은 투명합니다. 문서 내부에 사용된 모든 스타일은 자동으로 해당 문서에 복사(캐시)됩니다. 그러면 라이브러리를 사용할 수 없게 될 경우 문서에서 스타일 정보를 요구합니다.
사용자가 사용할 수 있는 스타일(또는 스타일의 버전) 결정에 영향을 주는 고려사항:
문서와 스타일 라이브러리 간의 스타일 관리에 있어서 가장 일반적인 작업은 Autodesk Inventor LT에서 자동으로 수행됩니다.
문서로 자동 복사
라이브러리의 스타일을 사용하면 해당 스타일은 필요한 모든 하위 스타일과 함께 자동으로 문서에 복사됩니다.
자동 스타일 정리
문서에 자동으로 복사된 스타일이 문서의 객체에 의해 더 이상 사용되지 않으면 해당 문서에서 자동으로 제거됩니다. 따라서 사용자의 개입 없이도 문서를 사용되지 않는 메타 데이터가 없는 정돈된 상태로 유지할 수 있습니다.
자동 정리는 스타일이 제거되어도 Autodesk Inventor LT에서 스타일 데이터의 손실이 없음이 확실한 경우에만 발생합니다. 스타일은 다음과 같은 경우에만 문서에서 자동으로 제거됩니다.
Autodesk Inventor LT에서 라이브러리에서 스타일에 대한 정확한 이름/값 일치를 찾을 수 없거나 문서 기능 중 스타일 및 표준 편집기의 캐시를 사용하여 라이브러리에서 문서로 수동으로 스타일이 캐시된 경우, Autodesk Inventor LT는 해당 스타일이 수동으로 소거될 때까지 문서에 유지합니다.
사용자가 수행하는 대부분의 스타일 관리 작업은 Autodesk Inventor LT 내부에서 이루어집니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
도면의 스타일은 도면의 활성 제도 표준과 관련되어 있습니다. 활성 제도 표준은 도면의 형식을 지정하는 데 사용되는 스타일을 지정합니다. 각 표준에는 개별 속성의 형식을 지정하는 주요 스타일 유형(예: 치수)이 포함되어 있습니다. 스타일은 다음과 같은 것들을 정의합니다.
부품의 스타일은 조명 속성을 제어합니다.
일부 스타일은 다른 스타일의 형식(예: 치수의 형식을 지정하는 데 사용되는 텍스트 스타일)을 사용하기 때문에 한 스타일을 변경하면 그 변경 사항이 변경된 스타일을 참조하는 다른 모든 스타일에 파급될 수 있습니다.
관리 탭
스타일 및 표준 패널
저장을 클릭한 다음 스타일 라이브러리에서 다른 문서를 업데이트하지 않은 한, 수정된 스타일은 현재 문서에만 영향을 줍니다.
스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 스타일 리스트를 지정할 수 있습니다. 필터에서 화살표를 클릭하고 다음을 선택합니다.
